lin10663
Ivan
发帖数量: 3806 个
工控威望: 4409 点
下载积分: 156522 分
在线时间: 6857(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-07-06 09:05
重點~~若是Q系列都改QJ71GF11-T2
可達到1G不漏接~~其餘方式資料有可能漏接
  • 下载积分:+3(yuxin__li) 热心助人!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    flycloudy
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 8386 分
    在线时间: 37(小时)
    查看flycloudy的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2017-07-06 09:07
    这么长的距离用485通讯末端估计够呛啊,以前我们做工程的时候理论单台设备试验测试的时候是能达到600米,但是现场26台设备串连之后300都达不到,不知道你的现场通讯环境好不好,如果环境好的话,末端加个120欧的电阻应该能解决问题,最后我们是采用了485转光纤才解决了问题。
  • 下载积分:+5(yuxin__li) 真诚感谢!
    yuxin__li
    活到老,学到老...
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 1142 点
    下载积分: 760 分
    在线时间: 71(小时)
    查看yuxin__li的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2017-07-06 09:22
    引用第11楼john42tw于2017-07-06 08:53发表的  :
    [  28台plc都有一个"多余"的RS-232C接口 ]
    不必替公司省錢,搞死自己,還落個爛。
    28台加網路模組,用網路連結。
    老板给了预算的,用以太网模块绝对超了,而且超的太多了!!!
    yuxin__li
    活到老,学到老...
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 1142 点
    下载积分: 760 分
    在线时间: 71(小时)
    15楼  发表于: 2017-07-06 09:23
    引用第7楼小八哥于2017-07-06 07:40发表的  :
    走无线模块吧   省事一点 上面都有人发了   232的通讯距离就15米
    我也想过走无线模块,就是怕到时候干扰太大,通讯不稳定
    yuxin__li
    活到老,学到老...
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 1142 点
    下载积分: 760 分
    在线时间: 71(小时)
    16楼  发表于: 2017-07-06 09:26
    引用第5楼jinle520于2017-07-05 20:32发表的  :
    用网络通讯,买WIFI转串口,都不用接线,方便多了。
    https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b.w4011-5602068913.49.u7FZFL&id=43784167017&rn=415229a13aa65273ae6513f91902d999&abbucket=3
    用无线模块的话,现场干扰很大,会不会通讯不稳定,电脑离设备区100米远,还隔着两栋墙
    yuxin__li
    活到老,学到老...
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 1142 点
    下载积分: 760 分
    在线时间: 71(小时)
    17楼  发表于: 2017-07-06 09:33
    引用第13楼flycloudy于2017-07-06 09:07发表的  :
    我也觉得够呛啊,现场都是设备,环境肯定比较差的。
    其实在plc上面加个以太网模块最省事了,但是成本太高了,用485转光纤成本怎么样
    yuxin__li
    活到老,学到老...
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 1142 点
    下载积分: 760 分
    在线时间: 71(小时)
    18楼  发表于: 2017-07-06 10:13
    引用第17楼yuxin__li于2017-07-06 09:33发表的  :
    或者现场环境太差的话,多加几条总线,分开用,这样子会不会好一点啊
    jicjic111
    进步
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 1093 分
    在线时间: 378(小时)
    查看jicjic111的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2017-07-06 10:30
    我去年做过37台和楼主上面一样的工程,泪奔啊,来来回回搞了八个月,现在遇到我会直接路过。同一型号还好一点,不同型号的,不同品牌的,有些支持MODBUS,有些又不支持,还有测压力的,最难搞的有些是单片机,地址等通信参数是不可更改的,几点建议,1组态软件用正版的,我一开始用破解的,用下用下,变量参数就不够用了,通信如果有问题,总是怀疑软件是不是有问题,自己做个也行,简单一点用VB做 一个,其实生产要的数据不是很多,2.rs-232-转RS485可是可以,一个COM端RS485不要连超过5个RS232.不然很慢,28台分6个COM 端,这样节约成本,不过很慢很慢。
  • 下载积分:+5(yuxin__li) 热心助人!
    john42tw
    发帖数量: 1317 个
    工控威望: 6132 点
    下载积分: 62549 分
    在线时间: 1143(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2017-07-06 13:08
    引用楼主yuxin__li于2017-07-05 17:21发表的 一台电脑如何连接多个RS-232C接口 :
    现在公司要求用组态王对28台设备进行数据的采集和整理,28台plc都有一个多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一对一连接,无法同时连接28台,就算可以要拉28根线到电脑也太远了点,还有一个办法是买232转485接头,把232转换成485,不知道这个方法可行不,有没有大侠做过啊,有什么更好的办法,给点指示!谢谢了
    既然要轉485 為何不轉Enternet ?
    工控剑侠666
    天道酬勤,认真的人做认真的事 。
    发帖数量: 1039 个
    工控威望: 2720 点
    下载积分: 24269 分
    在线时间: 281(小时)
    查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2017-07-06 15:29
    引用第10楼yuxin__li于2017-07-06 08:29发表的  :
    主要没有弄过,心里没底,转485后plc这边要怎么操作,如何设置plc站号,不然没法区分28台设备,
    PLC软件的参数中可设置PLC 站号1 2 3 4.......28
    工控人加油
    工控剑侠666
    天道酬勤,认真的人做认真的事 。
    发帖数量: 1039 个
    工控威望: 2720 点
    下载积分: 24269 分
    在线时间: 281(小时)
    查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2017-07-06 15:30
    PLC软件的PLC参数设置站号1 2 3 4 5 6 7。。。。28
  • 工控人加油
    lenghai
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 7850 分
    在线时间: 43(小时)
    查看lenghai的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2017-07-06 15:46
    一般都是采用数据采集模块采集现场数据(模拟量,开关量模块等)然后通过采集模块上的485总线接到电脑接口
