jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1099 分
在线时间: 378(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-12 15:54
原来用三菱FX3U-80-MT写的程序上万步,写了一个星期刚调试好,用了两天就挂了。烧坏了一个422-BD模块。三个脉冲点没有脉冲输出。输出灯Y0Y1Y2会亮的,其它I0点正常。很大原因怀疑PLC是假的(不确定 没时间去查)现有一个台达DVP-80EH的PLC,老板要求替换,不知PLC程序有没有可以转换的?
xkb1956
发帖数量: 166 个
工控威望: 1380 点
下载积分: 97118 分
在线时间: 94(小时)
查看xkb1956的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-12 16:19
只能人工转换
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12130 个
工控威望: 19938 点
下载积分: 16064 分
在线时间: 2856(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-12 16:26
不同品牌都不可能直接转换,重新写一次吧
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
huoshi
为所当为
发帖数量: 2517 个
工控威望: 23379 点
下载积分: 7168 分
在线时间: 2938(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-12 16:30
应该不行,因为编程环境不一样
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 452 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 30020 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-12 16:43
虽然指令接近,但还是没有直接转换的,只能按之前的思路重新编写了
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2917 个
工控威望: 4629 点
下载积分: 231481 分
在线时间: 3369(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-12 16:58
建议楼主校正一下脉冲驱动电流是否正常!如果脉冲输出电流过大同样烧输出点!个人见解!请勿咂砖!谢谢!!
真诚感谢!驱动步进是要加1。5K电阻,驱动伺服按使用手册接线,没有加过电阻,一直以来都是这样,用得好好的,从来没有测试过电流,谢谢提醒
热烈欢迎光临工控自动化小店!
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 18585 分
在线时间: 3650(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-12 17:02
PLC牌子不一样,是不可以转换的,不如重写。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1177 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 2475 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-12 19:11
可以的,先转换成列表形式来显示,然后复制,再打开台达的界面,粘贴上去,我原来试过可以这样子。
  • 下载积分:+1(lgh831)
  • QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
