认真
關於X點速度的問題
gerry8877
28 个
130 点
736 分
在线时间: 22(小时)
查看gerry8877的
发表于: 2017-06-07 20:13
各位前輩
我目前用FX1N
程式如圖片那樣
因為X2很快速的閃一下
看PLC確實是有閃一下
但是M0卻無法Reset掉
請問這樣有什麼辦法解決嗎
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2017-06-08 14:07
采用中断输入时能识别的频率如图。。。普通的暂时没找到。
成功的路上需要帮助
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1177 个
3085 点
2575 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-06-08 15:58
置位与复位命令,最好用LDP,不要用LD
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
ge4856254
56 个
153 点
1602 分
在线时间: 60(小时)
查看ge4856254的
发表于: 2017-06-08 16:19
X1和X2都加上升沿试试吧
gerry8877
28 个
130 点
736 分
在线时间: 22(小时)
查看gerry8877的
发表于: 2017-06-08 20:52
感謝前輩指點 我改成上升沿還是無法復位
zbcstar
9 个
103 点
652 分
在线时间: 12(小时)
查看zbcstar的
发表于: 2017-06-08 21:43
很快我看是感应器坏了,程序和硬件要兼顾。
gerry8877
28 个
130 点
736 分
在线时间: 22(小时)
查看gerry8877的
发表于: 2017-06-08 22:29
感應器是新的呢 機台剛配好線
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1177 个
3085 点
2575 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-06-08 22:30
那就改为用自锁来控制M0输出吧,这样应该没有问题了的
LDP X1
OR M0
ANI X2
OUT MO
LD M0
DPLSY D0 D2 Y0
END
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
gerry8877
28 个
130 点
736 分
在线时间: 22(小时)
查看gerry8877的
发表于: 2017-06-08 22:33
周兄 謝謝你 明天上班來試試
congrikunge
313 个
732 点
699 分
在线时间: 877(小时)
查看congrikunge的
发表于: 2017-06-09 16:14
你复位的目的是电机转完复位M0,还是一按X2电机就停?
心情不错
684 个
910 点
7225 分
在线时间: 1641(小时)
查看心情不错的
发表于: 2017-06-14 10:49
我用3U 也遇到同样的问题,最后没办法 只有延长 X2输入时间
gerry8877
28 个
130 点
736 分
在线时间: 22(小时)
查看gerry8877的
发表于: 2017-06-17 17:35
我後來改用5U
把輸入點如照片那樣 改成1ms 就解決了
關於X點速度的問題
