company350
发帖数量: 14 个
工控威望: 135 点
下载积分: 750 分
在线时间: 14(小时)
查看company350的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-07 14:49
各位大师 我现在用FX3G的PLC控制两个轴 ,用的是J4系列的伺服放大器,一个轴传动用的是同步轮加皮带,另一轴Z轴用的是连轴器,现在两个轴联动,出现跑偏的象,
对应的滤波和加消磁环,接地都做了的  还是没有用 请各位指点
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 1190(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-07 14:53
先检查机械部分有没有间隙  还要就是看一下 电子齿轮比啥的  不一定是干扰的问题
电子比估计没有设好 每次给一个脉冲走的位置不一样
adnnin
发帖数量: 246 个
工控威望: 566 点
下载积分: 984 分
在线时间: 268(小时)
查看adnnin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-07 15:08
XY轴吗
横向一个 竖向一个
ge4856254
发帖数量: 56 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1602 分
在线时间: 60(小时)
查看ge4856254的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-07 15:20
会不会因为机械结构不一样,在齿轮比计算时出现偏差之类的情况?
这个应该不会 之前也用同样的机构 电气控制用的Q系列的PLC 用的正反转控制 PA13 设定的0100  现在用的脉冲加方向参数已改为0101  机构动作没有问题 现在就差定位不准确了
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 20925 分
在线时间: 3655(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-07 15:30
定位不准,先查驱动器联轴器是否有间隙,通讯线接头松动,在把驱动器里的灰尘清里掉,一定要断电。
好的 我试下
zhangyang198
发帖数量: 29 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2672 分
在线时间: 21(小时)
查看zhangyang198的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-07 15:48
检查这两个轮是否平行?然后再检查轮的中心是否在一条线上?对好了,就没问题了
已经量一过了 没有问题
3376824569
532829024
发帖数量: 136 个
工控威望: 227 点
下载积分: 4709 分
在线时间: 100(小时)
查看3376824569的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-07 17:50
程序上传看看!
19877759明天
发帖数量: 96 个
工控威望: 243 点
下载积分: 697 分
在线时间: 60(小时)
查看19877759明天的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-07 19:01
程序上传看看!
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1456 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3906 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-07 19:21
按图示样,估计脉冲线过长了
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 403 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19852 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-07 19:42
电子齿轮比计算有误
先按你计算的结果,比如输入100mm所需的脉冲数做个定位
运行一次,按实际走的距离重新计算
company350
发帖数量: 14 个
工控威望: 135 点
下载积分: 750 分
在线时间: 14(小时)
10楼  发表于: 2017-04-08 07:49
谢谢各位 现已经解决了 里面一个参数改了一下就可以了  脉冲列滤波选择由原来的 1Mpulse/s改成 200Kpulde/s就可以了
  • 下载积分:+1(snails)
    snails
    蜗牛背着那重重的壳呀~一步一步的往上爬~
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 3747 分
    在线时间: 43(小时)
    查看snails的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-04-08 13:02
    引用第10楼company350于2017-04-08 07:49发表的  :
    谢谢各位 现已经解决了 里面一个参数改了一下就可以了脉冲列滤波选择由原来的 1Mpulse/s改成 200Kpulde/s就可以了
    受教了,学习学习
