菜鸟学习者@
发帖数量: 19 个
工控威望: 114 点
下载积分: 825 分
在线时间: 17(小时)
查看菜鸟学习者@的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-30 20:54
本人在FX1N中使用ZRN回原点后,接着使用DDRVA K20000 K4000 YO Y3无论K20000正负,伺服电机(松下A5)都往同一个方向运动,不解,请大神赐教
工控tucao
发帖数量: 194 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 171(小时)
查看工控tucao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-31 08:09
这个问题不难,还是你自己解决更好
你这种人是会呢还是不会呢,理你吧,把你当人看了,不理你吧,说话又那么气人!
娃娃鱼
发帖数量: 45 个
工控威望: 145 点
下载积分: 6765 分
在线时间: 37(小时)
查看娃娃鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-31 08:30
没有方向信号,检查Y3是否存在双线圈,没有的话再检查外部的控制方向线是否接通
下载程序前,每个程序员都会点“程序检查”,这个可以排除
1402775365
发帖数量: 17 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 14(小时)
查看1402775365的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-31 13:09
1-DZRN只能输出脉冲,2-DDRVA如果移动量为正可以输出脉冲加方向,如果1和2没有问题,就设置伺服参数,伺服参数设置为脉冲加方向,图片这里参数设置为3就可以了
你想的我也早就想过了,用的还是和手册一样的负逻辑都不行,因为FX1N原点搜索没有DOG功能,我就用plsy向一个方向走,再用zrn回归,其次用drva就不好使了,不知大神有啥好方法回归原点
阿桂100
发帖数量: 51 个
工控威望: 145 点
下载积分: 9622 分
在线时间: 43(小时)
查看阿桂100的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-31 16:34
应该是伺服的方向线没接
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 967 个
工控威望: 6062 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 989(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-31 16:53
如果可以,还是传程序给大神们看一下吧。。。
工控勤哥
发帖数量: 251 个
工控威望: 3678 点
下载积分: 8875 分
在线时间: 206(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-01 10:28
松下伺服默认是正负脉冲,你设置成脉冲加方向没有?
叫我某某
发帖数量: 223 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10222 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-01 11:14
不知道楼主解决问题了没有,如果没有,我这里帮楼主分析一下,ZRN这个指令是回原点指令,它是没有方向的,所以如果ZRN运行时,你的方向信号有或者没有将关系到伺服运动的正反,正常情况应该没有。再者当ZRN指令执行完毕,查看一下方向信号是否已经取消
rockey
发帖数量: 315 个
工控威望: 497 点
下载积分: 46104 分
在线时间: 1236(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-03 20:25
先检查下程序中的方向信号是否输出,有的话那就是伺服设置的问题,有可能默认的是双脉冲输出
