  • 3
  • Pages: 2/3     Go
656551
发帖数量: 44 个
工控威望: 175 点
下载积分: 5267 分
在线时间: 226(小时)
查看656551的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-03-08 22:20
引用第11楼wuzhishou于2017-03-08 22:14发表的  :
同样的计算方式!同步轮的分度圆搞清楚!大同步轮也要搞清楚
   小同步轮带动大同步轮就像是减速比一样。
我接触好多电机带动链轮,减速机,在加链轮!其实大同步轮的不用管,只要计算出小同步轮转一圈的行程是多少就可以了,大同步轮就是一个附带的同步动作,小同步轮转的行程大同步轮转的就相同
谢谢了,我也是这么想的计算小同步轮,计算出来数据和程序里对不上,我上面了也发了机械的图片,在学习中就是有点搞不懂,问了厂家也不说。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3415 个
工控威望: 21030 点
下载积分: 40900 分
在线时间: 1851(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-03-09 08:48
同步轮的周长=齿数*齿距
  • 下载积分:+1(656551) 真诚感谢!
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
    kaka8282
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 674 分
    在线时间: 1(小时)
    查看kaka8282的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2017-03-13 22:05
    同步轮或同步带相邻两个齿的中心距离称为节距,只有相同节距的同步轮和同步带才能匹配传动。
    伺服电机相连的同步轮为主动轮,另外一个为从动轮。
    如楼主所描述:
    主动轮节距是5毫米,齿数是28个齿,则主动轮节周长为:28*5=140mm
    从动轮节距是5毫米,齿数是72个齿,则从动轮节周长为:72*5=360mm
    当伺服电机的输出轴带动主动轮转动一圈时,直线移动距离为:140mm
    换算到从动轮,会转动28/72圈,直线移动距离同样等于28/72*360=140mm
    因为同步带是不会拉长的,所以在主动轮和从动轮上的移动距离相等。
  • 下载积分:+1(陈陈ccc) 真诚感谢!
    zhaoxg
    发帖数量: 490 个
    工控威望: 10679 点
    下载积分: 11399 分
    在线时间: 351(小时)
    查看zhaoxg的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2017-03-13 22:41
    上面计算是不是漏算了第三个轮子啊?
    主动轮转一周从动轮转28/72周,第三个轮子也是这个角度,如是N齿则为:28*N/72=7*N/18;N为你的那个带移动装置的轮的齿数;这是节距相同的情况。
    在这里没有*节距的数值!
    电机运转一周移动的距离具体值应为:7*N*节距/18;
    zhaoxg
    发帖数量: 490 个
    工控威望: 10679 点
    下载积分: 11399 分
    在线时间: 351(小时)
    查看zhaoxg的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2017-03-13 22:44
    这东西计算是可以不考虑电机和第二个轮的节距,它与具体移动距离无关!只是一个它们比值有用!也就是齿数比!
    ssj1508
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 22458 分
    在线时间: 62(小时)
    查看ssj1508的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2017-03-14 11:16
    直接(28/72)×丝杠螺距=电机一转移动的距离mm
    656551
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 5267 分
    在线时间: 226(小时)
    查看656551的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2017-03-18 09:43
    引用第13楼tkggtdkjpl于2017-03-09 08:48发表的  :
    同步轮的周长=齿数*齿距
    非常感谢,共同进步
    656551
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 5267 分
    在线时间: 226(小时)
    查看656551的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2017-03-18 09:57
    引用第14楼kaka8282于2017-03-13 22:05发表的  :
    如楼主所描述:
    感谢你的解答,附上结构图,共同学习
    656551
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 5267 分
    在线时间: 226(小时)
    查看656551的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2017-03-18 10:10
    引用第16楼zhaoxg于2017-03-13 22:44发表的  :
    需要知道计算一圈走了多少距离,
    小鸡已炖
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 451 分
    在线时间: 47(小时)
    查看小鸡已炖的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2017-03-18 10:11
    小鸡已炖
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 451 分
    在线时间: 47(小时)
    查看小鸡已炖的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2017-03-18 10:12
    656551
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 5267 分
    在线时间: 226(小时)
    查看656551的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2017-03-18 10:12
    引用第15楼zhaoxg于2017-03-13 22:41发表的  :
    上面计算是不是漏算了第三个轮子啊?
    在这里没有*节距的数值!
    谢谢,结构如图所示
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
