  • Pages: 2/2     Go
tyw123456
精华主题: 1 篇
发帖数量: 111 个
工控威望: 797 点
下载积分: 502 分
在线时间: 256(小时)
查看tyw123456的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-03-07 14:51
引用第11楼john42tw于2017-03-07 14:41发表的  :
之前做過類似----過電流保護開關測試。(單相)
== 嗯,你这个测单相的过流保护是可以,只有线承受的住还能做调流。可是我的没有那么小的电阻,我这个电阻成品已经有差不多一米高的发热管了,所以只能用60Ω的电阻来完成,请问有什么可以比我的图还省电阻的方法吗?只能使用60Ω的电阻的时候
静水深流
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2947 个
工控威望: 4661 点
下载积分: 233930 分
在线时间: 3391(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-03-07 16:17
引用第12楼tyw123456于2017-03-07 14:51发表的  :
拍照片上来看看你那电阻是不是绕线电阻??如果是的话可以在电阻的中间位置抽个头出来,然后以中间抽头为一个输入点,两头短接为另一个输入点。这样你那电阻也就成30Ω的阻值了。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-03-07 16:19
电阻阻值已定,电压已定,电流已定,没有其他的了,领导不一定等技术在国内是很常见的
tyw123456
精华主题: 1 篇
发帖数量: 111 个
工控威望: 797 点
下载积分: 502 分
在线时间: 256(小时)
15楼  发表于: 2017-03-07 16:46
引用第13楼跑步向钱于2017-03-07 16:17发表的  :
不是绕线的哦,如果是绕线的我也好办了
静水深流
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-03-07 17:16
看来是疏忽了,如果是绕线电阻,中间抽头,两头短接,应该相对于两个30Ω并联,结果是15Ω。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61519 分
在线时间: 1142(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-03-08 07:55
能改還是改吧。
就功率而言,將進差了10倍,以省電切入,應該可以重新規劃。
另曾經看過有恆電流源POWER(德國的),不過價格不斐。
泰山之石
A
发帖数量: 2383 个
工控威望: 2700 点
下载积分: 12298 分
在线时间: 946(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-03-08 08:34
只是 要160A的电流吗?没有规定电压、功率、频率值吗?如果都没规定只要电流就好办。见过钎焊机吗?参考它的原理就可以。不需要电阻。不知能否满足你的要求?
  • Pages: 2/2     Go
