tyw123456
精华主题: 1 篇
发帖数量: 111 个
工控威望: 797 点
下载积分: 502 分
在线时间: 256(小时)
查看tyw123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-07 11:07
是这样的,现有60Ω的电阻若干,做三相纯电阻实验台,电阻怎样尽量在少用的情况下产生136A的瞬间线电流,我的接法是用12组每组3根三角形接法的方式来产生380/60=6.4,6.4*1.732=11.1,11.1*12=133来产生133安的电流的,然后负责人说不行,这样浪费电阻了,电阻要超额用,136A要求的只是瞬间,然后我半天也没有拐过弯来,想不到还有怎样的接线方式比直接并联还能省电阻而产生136A的电流了,求大神赐教,附设计的接线图
静水深流
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62419 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-07 11:59
電壓多少?
電阻功率多少?
作什麼用?
[ 此帖被john42tw在2017-03-07 13:22重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2954 个
工控威望: 4668 点
下载积分: 235185 分
在线时间: 3398(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-07 12:11
装个150A的断路器做保护,在断路器输出端直接短路就可以产生瞬时电流。多说150A的断路器选大了,那个就换个小的,用16A的断路器,再瞬间短接输出端,看看是不是有怎么大的电流!
[ 此帖被跑步向钱在2017-03-07 16:12重新编辑 ]
热烈欢迎光临工控自动化小店!
tingfenghu
发帖数量: 2786 个
工控威望: 3644 点
下载积分: 3740 分
在线时间: 3844(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-07 13:01
引用第2楼跑步向钱于2017-03-07 12:11发表的  :
150A的瞬时电流是不会断开,150A的断路器,瞬时断开电流一般是几千A
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
tyw123456
精华主题: 1 篇
发帖数量: 111 个
工控威望: 797 点
下载积分: 502 分
在线时间: 256(小时)
4楼  发表于: 2017-03-07 13:34
引用第1楼john42tw于2017-03-07 11:59发表的  :
電壓多少?
電阻功率多少?
作什麼用?
额定电压380V,电阻我计算的实际功率是2.5KW,额定是3KW,做实验用,要产生90KVA的瞬间电流
静水深流
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8195 个
工控威望: 10568 点
下载积分: 21544 分
在线时间: 3229(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-07 13:36
找个智能保护开关,设置速断保护电流到你的要求值就行了。
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 293 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10663 分
在线时间: 275(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-03-07 13:48
1. 你的U  V   W  是三相电源吗?2. 按你的图看等于在三相电源上并联了12个等功率的负载。3 . 136A的瞬时电流是在U  V  W  上测得的吗?如果以上三项成立你的接法我认为是完善的。
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 293 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10663 分
在线时间: 275(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-03-07 13:55
引用第4楼tyw123456于2017-03-07 13:34发表的  :
90KVA是视在功率或者说是容量呀?
tyw123456
精华主题: 1 篇
发帖数量: 111 个
工控威望: 797 点
下载积分: 502 分
在线时间: 256(小时)
8楼  发表于: 2017-03-07 14:13
确实,选150A的断路器直接短路不会跳闸的
静水深流
tyw123456
精华主题: 1 篇
发帖数量: 111 个
工控威望: 797 点
下载积分: 502 分
在线时间: 256(小时)
9楼  发表于: 2017-03-07 14:19
引用第6楼老学生于2017-03-07 13:48发表的  :
对的,是三相380,是每相都并联了一个60Ω的电阻,三相一共有36个,并没有测试,只是计算出了单个相电流等于6.4A,(0380/60=6.3333A),然后每相12个总共就是76.8A(12*6.4=76.8A),然后我的是三相三角形接法,线电流就是根号3倍相电流,也就是133A(76.8*1.732=133.01A),我也认为我没错,但是负责人说,要改变接线方法节约的使用电阻的个数,要求的136A还要能达到,我就转不过弯来,想不出有什么方法可以做到
静水深流
tyw123456
精华主题: 1 篇
发帖数量: 111 个
工控威望: 797 点
下载积分: 502 分
在线时间: 256(小时)
10楼  发表于: 2017-03-07 14:21
引用第7楼老学生于2017-03-07 13:55发表的  :
90KVA是视在功率或者说是容量呀?
实在功率,因为是纯电阻的实验台,所以没有无功功率,也就是实在=有功
静水深流
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62419 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-03-07 14:41
之前做過類似----過電流保護開關測試。(單相)
