feifeizi1
发帖数量: 12 个
工控威望: 136 点
下载积分: 785 分
在线时间: 13(小时)
查看feifeizi1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-15 18:42
图片中是我想实现的目的和疑问,请赐教,谢谢大神们
zhonjin
一切皆有可能
发帖数量: 20 个
工控威望: 199 点
下载积分: 634 分
在线时间: 12(小时)
查看zhonjin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-28 15:46
马的,我也不懂
kamsing
海边的石头
发帖数量: 25 个
工控威望: 127 点
下载积分: 761 分
在线时间: 20(小时)
查看海边的石头的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-16 16:51
昨天刚做过测试,PID参数要事先写入的,至少D100-D101,D103
985263944
发帖数量: 14 个
工控威望: 112 点
下载积分: 8524 分
在线时间: 37(小时)
查看985263944的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-16 17:15
你温度探头最高温度是多少,比例阀最大开度是多少?比如说温度探头最高可以检测100度,那么当水温20度的时候D202中实际的数值就是400,如果你要设定的设定的温度是50度,那么D200对应的数值是1000,2ad模块的分辨率好像是1/2000,具体的看2da的手册
985263944
发帖数量: 14 个
工控威望: 112 点
下载积分: 8524 分
在线时间: 37(小时)
4楼  发表于: 2017-09-16 17:17
而且你设定的d100是pid参数,需要设置,具体对应参数类型看fx3u的编程手册
zhangqi_1234
发帖数量: 343 个
工控威望: 494 点
下载积分: 4213 分
在线时间: 253(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-16 21:40
1、PID只能处理整数形式的目标值和测定值。
2、如果控制量要精确到小数点后第1位,可以把目标值和测定值乘以10。例如:目标值是50.5℃,测定值是46.2℃,那么都乘以10,就是505和462。
3、FX2N-2AD采集的温度值是整数形式的数据,需要计算转换成实数形式的温度值。转换计算公式取决于所用的温度传感器。实数形式的温度值再乘以10,最后转换成整数值,作为PID指令需要的测定值。
4、PID输出值,经FX2N-2DA转换成模拟量,控制阀门的开度。阀门开度与输出值的对应关系需要搞清楚。
zhangqi_1234
发帖数量: 343 个
工控威望: 494 点
下载积分: 4213 分
在线时间: 253(小时)
6楼  发表于: 2017-09-16 21:43
因为热惯性,温度的PID控制难度大
gdlghys
发帖数量: 129 个
工控威望: 1139 点
下载积分: 22576 分
在线时间: 137(小时)
查看gdlghys的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-16 21:46
学习了
赵黄河
发帖数量: 3 个
工控威望: 95 点
下载积分: 724 分
在线时间: 1(小时)
查看赵黄河的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-09-18 21:35
不错不错!
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 60669 分
在线时间: 1142(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-09-19 08:24
FX2N  很久沒用,但覺得選型應該選錯了。
溫度感測:
FX-2AD-PT     --->PT100
FX-4AD-TC     --->熱電偶
比例閥:
FX2DA 或 FX4DA
但基本上會建議用溫控表來控制。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3801 个
工控威望: 4404 点
下载积分: 153827 分
在线时间: 6835(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-09-19 11:45
FX2N-2DA控制>>>>>給SCR控制加熱棒
加熱棒>>>>感溫器~~~~給FX-2AD-PT 或FX-4AD-TC
回饋所有數值給程序
PID是程序觸發與回饋平衡方程式
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
