jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1099 分
在线时间: 378(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-09 16:07
工程上遇上辨别圆弧面,不知如何检测,一端是规则倒圆角弧面,另一端是不规则的,产品比较小1.2MM*5MM,如图:检测到有圆弧面就判定OK,1.04面是平的,有圆弧的这端是规则稳定的,大小,尺寸是固定的,另一端是乱的,不规则的,也就是说判定这个产品一个方向
[ 此帖被jicjic111在2017-01-09 17:23重新编辑 ]
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 967 个
工控威望: 6062 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 989(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-09 17:05
检测圆弧面的什么呢?是有没有圆角?还是那个1.04的面平不平?还是什么?
检测到有圆弧面就判定OK,1.04面是平的,有圆弧的这端是规则稳定的,大小,尺寸是固定的,另一端是乱的,不规则的,也就是说判定这个产口品一个方向
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2948 个
工控威望: 4662 点
下载积分: 234002 分
在线时间: 3392(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-09 17:46
做一套检具,类似滚针轴承并排转动,至于检测就随便你用接触式或者是非接触式多可以!
  • 下载积分:+3(jicjic111) 真诚感谢!我就没想到
  • 热烈欢迎光临工控自动化小店!
    fubin739
    发帖数量: 436 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 3238 分
    在线时间: 454(小时)
    查看fubin739的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-01-09 18:49
    测外径,或是视觉
  • 下载积分:+1(jicjic111) 热心助人!
    aaa2911
    发帖数量: 254 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 1110 分
    在线时间: 530(小时)
    查看aaa2911的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-01-09 19:01
    视觉
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1322 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2723 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-01-10 02:09
    视觉不一定能检测这么高精度吧,激光最好,还得看你检测速度
  • 下载积分:+2(jicjic111) 真诚感谢!
  • 上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 967 个
    工控威望: 6062 点
    下载积分: 2224 分
    在线时间: 989(小时)
    6楼  发表于: 2017-01-10 08:51
    圆弧太小了,不知道视觉能不能检出来,而且怎么让产品的圆弧面规则排列也是个问题。
    ogreman
    Only The Stronger Survive
    发帖数量: 285 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1839 分
    在线时间: 232(小时)
    查看ogreman的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-01-10 10:51
    你这个导圆弧很小,必须要使用很小的激光点,测量几个点,然后拟合成曲线。稍微麻烦一点。这个算是比较准确的方法,但是不好做,如果只是判断方向,我觉得还可以想些其他办法,不规则的面是否更好检测判断?
    真诚谢谢,,用什么激光传感器,我去先实验一下,看看能不能测出来
    tingfenghu
    发帖数量: 2785 个
    工控威望: 3643 点
    下载积分: 3763 分
    在线时间: 3841(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-01-10 22:36
    这类传感器价格都有点狠,基恩士有位置传感器和角度传感器.
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1322 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2723 分
    在线时间: 398(小时)
    9楼  发表于: 2017-01-10 23:40
    测外形的激光都及其贵,价格可能比视觉还贵,但是精度更高
    yidimaizi
    直到所有灯都熄灭了
    发帖数量: 109 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 605 分
    在线时间: 82(小时)
    查看yidimaizi的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-01-11 08:34
    视觉,必须视觉
