apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1192 个
工控威望: 1864 点
下载积分: 82707 分
在线时间: 548(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-25 21:18
我准备做个变频器通讯的程序,三菱变频器跟fx3u通讯,只控制速度,其他信号都接线,最多能控制多少个变频器?带八个变频器通讯周期大概是多长时间?
十六个呢?
东隅已逝,桑榆非晚。
ytzidonghua
发帖数量: 2551 个
工控威望: 7268 点
下载积分: 10177 分
在线时间: 419(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-26 11:33
理论上是没有问题的
实际上通讯速度是个问题
  • 下载积分:+3(apei2014)
  • plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
    plc触摸屏远程下载,远程监控
    手机APP监控plc
    QQ 365871920
    电话13396452298
    www.ytleader.com
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1192 个
    工控威望: 1864 点
    下载积分: 82707 分
    在线时间: 548(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-12-26 11:45
    正常速率设置成9600,传送一次频率信号不知道要多少毫秒?对多个变频器传送一次频率信号,所花的时间增加多少?
    东隅已逝,桑榆非晚。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1192 个
    工控威望: 1864 点
    下载积分: 82707 分
    在线时间: 548(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-12-26 11:46
    传输速率设置成19200或者38400,通讯会不会出问题?
    东隅已逝,桑榆非晚。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1192 个
    工控威望: 1864 点
    下载积分: 82707 分
    在线时间: 548(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-12-26 13:10
    我看说明书里有这行,那是不是可以认为
    PLC对多个变频器传送一次频率信号,所花的时间与对单个所花的时间一样?
    东隅已逝,桑榆非晚。
    王德位
    发帖数量: 248 个
    工控威望: 397 点
    下载积分: 1141 分
    在线时间: 225(小时)
    查看王德位的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-12-26 13:28
    485模块最大只是19200
  • 下载积分:+2(apei2014)
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1192 个
    工控威望: 1864 点
    下载积分: 82707 分
    在线时间: 548(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-12-26 15:56
    引用第5楼王德位于2016-12-26 13:28发表的  :
    485模块最大只是19200
    4楼这问题,您有啥看法?
    东隅已逝,桑榆非晚。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1192 个
    工控威望: 1864 点
    下载积分: 82707 分
    在线时间: 548(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-12-27 05:43
    大侠在哪呢?
    [ 此帖被apei2014在2016-12-28 19:22重新编辑 ]
    东隅已逝,桑榆非晚。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1192 个
    工控威望: 1864 点
    下载积分: 82707 分
    在线时间: 548(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-12-28 19:26
    贴子沉底了。有没有大侠出现?
    东隅已逝,桑榆非晚。
    zhao0539000
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 4606 分
    在线时间: 143(小时)
    查看zhao0539000的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-12-29 10:33
    可以加个FX3U-485ADP-MB做MODBUS通讯,最多带32个,通讯速度没有影响的
  • 下载积分:+2(apei2014)
    yk_schzzn
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 7772 分
    在线时间: 307(小时)
    查看yk_schzzn的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-12-29 10:47
    这个主要还得看你负载侧对电机及变频器的响应时间要求吧,如果单纯是通讯的话,带8个变频器也最多是ms级别的,远低于电机的响应时间。个人理解,不对请各位大师指正。
  • 下载积分:+3(apei2014)
  • Q183996768
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1192 个
    工控威望: 1864 点
    下载积分: 82707 分
    在线时间: 548(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-12-29 17:48
    引用第10楼yk_schzzn于2016-12-29 10:47发表的  :
    以前是用模拟量模块,但是会受干扰,速度波动较大,走通讯会不会好点?
    东隅已逝,桑榆非晚。
