ajd186
发帖数量: 568 个
工控威望: 866 点
下载积分: 36563 分
在线时间: 281(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2016-11-27 23:16
PLC重启居然要5分钟?正常情况下要不了30秒吧。排除电源电压不稳,输入输出,应该就是PLC本身问题了。
泰山之石
A
发帖数量: 2393 个
工控威望: 2710 点
下载积分: 12318 分
在线时间: 948(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2016-11-28 08:49
引用第35楼wushuxin于2016-11-27 20:35发表的  :
应该是24V负载偶发性短路或过载引起,把需要24V供电的负载与PLC分离,改为独立的开关电源供电。
比较赞同此类故障的发生。将外部24V与PLC24V电源分开。
中文zhw
软件工程师
发帖数量: 362 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1801 分
在线时间: 330(小时)
查看中文zhw的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2016-11-28 08:51
赞同35楼wushuxin建议
ml710317
细节决定成败
发帖数量: 290 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8429 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2016-11-28 09:04
用隔离变压器给PLC供电
不要使用PLC输出的24V给外围供电
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
xhilyxhily
发帖数量: 18 个
工控威望: 106 点
下载积分: 9187 分
在线时间: 100(小时)
查看xhilyxhily的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2016-11-28 09:07
感觉是偶发短路。检查负载,每次停的时候如果和特定负载有没有关系;如果检查不出来,就用35楼的办法,起码PLC不会重启了,再仔细观察,查找到最终的原因。
huiyang
huiyang
发帖数量: 291 个
工控威望: 415 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 120(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2016-11-28 09:36
plc上自己带的电源最好不要用。那玩意真的不好说。没问题还好,有问题搞死人了。
bjb20082008
发帖数量: 29 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1591 分
在线时间: 67(小时)
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2016-11-28 11:34
楼主,现场24V短路也会引起啊
suneeeooo
发帖数量: 27 个
工控威望: 120 点
下载积分: 878 分
在线时间: 22(小时)
查看suneeeooo的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2016-11-28 14:55
一、建议查看PLC信息(如果是程序,数据处理等引发的故障,一般会在这里有记录)。
二、查看外围电路,哪个动作,或者传感器引发的PLC短路保护。这个可能性大点。
suneeeooo
发帖数量: 27 个
工控威望: 120 点
下载积分: 878 分
在线时间: 22(小时)
44楼  发表于: 2016-11-28 15:03
三、可以把PLC自身的电源不带任何传感器,所有传感器类电源用开关电源供给。这时就有一个可能,PLC输入端如果串有高电压,也会自己保护。最理想的就是能在现场抓住故障发生的那一刻,我曾经蹲守抓到过一会,
希望对你有用。
风华少爷
发帖数量: 49 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1317 分
在线时间: 14(小时)
查看风华少爷的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2016-11-28 16:34
怀疑是瞬间停电了,单独测试电路
silver
发帖数量: 37 个
工控威望: 120 点
下载积分: 3362 分
在线时间: 98(小时)
查看silver的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2016-11-28 20:07
解决了吗 楼主
xxty001
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xxty001的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2016-11-28 20:41
引用第3楼711022027于2016-11-26 20:34发表的 :
检查PLC电源有没有瞬时停电,如果PLC是220v供电,用一带灯220v小继电器并联在PLC电源上,让它像交流接触器那样用自己的触点启动自锁,万一有瞬时停电继电器就跳开,证明有瞬时停电发生。
这个方法不错,可以检测掉电情况,这里无效 其他地方也可以用的到
