  • 3
  • Pages: 1/3     Go
2003922
相互学习、共同进步
发帖数量: 81 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1253 分
在线时间: 38(小时)
查看2003922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-27 10:52
大家好!有没有哪家PLC可以做到定位指令运动中更改目标定位值?或者有什么方案可以实现?“运动中”改变目标值。
可能大家有的没有明白我的意思,运动中更改什么意思呢?就是比如三菱绝对定位指令DRVI K20000 K5000 Y0 Y4已经被驱动了,那这时伺服是不是已经开始运行了呢?是的,伺服正朝着目标值K20000接近,此时我突然改变目标值K20000为K30000,这时正在行进中的伺服不可以停机而改到K30000的地点定位停机。
先说明下三菱不管什么系列都做不到、欧姆龙也做不到、其他主流品牌还未知。
说明下:中断定位时不可行的,中断距离是固定的,我就算用中断但每次距离不固定。
[ 此帖被2003922在2016-11-21 12:24重新编辑 ]
2003922
相互学习、共同进步
发帖数量: 81 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1253 分
在线时间: 38(小时)
查看2003922的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-27 11:18
有没有高手指点下?
664949330
发帖数量: 3 个
工控威望: 95 点
下载积分: 857 分
在线时间: 1(小时)
查看664949330的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-27 11:36
松下的可以
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2114 个
工控威望: 2382 点
下载积分: 3464 分
在线时间: 2562(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-27 14:21
松下那个系列,应该是没有
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 700 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 29498 分
在线时间: 1402(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-27 14:28
为什么要在运动中改呢?
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
欢天喜地
发帖数量: 118 个
工控威望: 337 点
下载积分: 14519 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-27 14:38
基恩士的可以
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
发帖数量: 59 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 195(小时)
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-10-27 14:54
三菱的,是不是这里?
lj12212@
发帖数量: 23 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1637 分
在线时间: 74(小时)
查看lj12212@的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-10-27 15:01
   KEYENCE的KV系列就可以   ,定位可以用表格 ,挺方便的!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 552 个
工控威望: 1601 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 404(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-10-27 16:26
松下 FPXH系列,FPXH-M4T,一般都是运动控制型的PLC,可以在定位运动中变更位置和速度。
[ 此帖被建控电在2016-10-27 16:41重新编辑 ]
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2114 个
工控威望: 2382 点
下载积分: 3464 分
在线时间: 2562(小时)
9楼  发表于: 2016-10-28 13:27
FPXH可以吗,我去查查看
rlaosi
发帖数量: 66 个
工控威望: 260 点
下载积分: 1077 分
在线时间: 177(小时)
查看rlaosi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-10-28 13:45
几乎所有的plc都可以做到,几年前做过
2003922
相互学习、共同进步
发帖数量: 81 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1253 分
在线时间: 38(小时)
查看2003922的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-10-28 13:50
是这样,因为我伺服是皮带向着一个方向运转的,在没有目标值时也要运转起来,这样就需要给定一个假想值,在运行过程中得到真实值但不能停机,得到那一刻即开始向目标值前进定位。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
