jinghe
发帖数量: 69 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1040 分
在线时间: 44(小时)
查看jinghe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-11 08:33
OMRON论坛冷,这里大神多。 这样这个点是不是就不能用了?只能作为内部辅助继电器使用?OMRON跟三菱区别蛮大呀。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 764 个
工控威望: 1001 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 489(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-11 08:37
三菱Q系列的也是可以的!
QQ:569456723
jinghe
发帖数量: 69 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1040 分
在线时间: 44(小时)
查看jinghe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-11 10:31
引用第1楼uu.liu于2016-10-11 08:37发表的  :
三菱Q系列的也是可以的!
三菱的我还真不知道能这样,那X0应该不能作为外部输入用了吧,只能作为辅助继电器吧
huhuil1l1
发帖数量: 107 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2684 分
在线时间: 302(小时)
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-11 10:44
可以的。CP的是输入,CJ的自己定的,如果是输出,会自动显示Q0.00  和模块有关系。
[ 此帖被huhuil1l1在2016-10-11 10:53重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(jinghe) 热心助人!
    jinghe
    发帖数量: 69 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 1040 分
    在线时间: 44(小时)
    查看jinghe的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-10-11 13:12
    不理解输入也可以做输出线圈,那SM400开机有置NO了,X0输入点不就有信号了,你外部接了开关信号不是没用?意义何在?
    uu.liu
    COG_FOG_COF_贴片_  贴合
    发帖数量: 764 个
    工控威望: 1001 点
    下载积分: 13671 分
    在线时间: 489(小时)
    查看uu.liu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-10-11 13:21
    只是当辅助继电器用,其余没有任何意思
    引用第4楼jinghe于2016-10-11 13:12发表的  :
  • 下载积分:+2(jinghe)
  • QQ:569456723
    jinghe
    发帖数量: 69 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 1040 分
    在线时间: 44(小时)
    查看jinghe的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-10-11 14:59
    引用第5楼uu.liu于2016-10-11 13:21发表的  :
    只是当辅助继电器用,其余没有任何意思
    楼上高手,写个简单程序给我学习学习,电机正反转吧,用X做输出线圈的例子,我还是转不过弯来,毕竟没见过
    uu.liu
    COG_FOG_COF_贴片_  贴合
    发帖数量: 764 个
    工控威望: 1001 点
    下载积分: 13671 分
    在线时间: 489(小时)
    查看uu.liu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-10-11 16:00
    是辅助继电器,就像三菱的M一样,不能用作输出来控制别的!
    引用第6楼jinghe于2016-10-11 14:59发表的  :
  • 下载积分:+2(jinghe) 热心助人!
  • QQ:569456723
    jinghe
    发帖数量: 69 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 1040 分
    在线时间: 44(小时)
    查看jinghe的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-10-11 18:01
    这样说就好理解多了,难怪没见过。  想想谁会这么土豪输入点不用用作辅助继电器? 从而增加PLC的输入点
    xingzb2
    发帖数量: 668 个
    工控威望: 1024 点
    下载积分: 1522 分
    在线时间: 983(小时)
    查看xingzb2的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-10-11 19:39
    这样也行?!
    以前只知道,欧姆龙plc没连接到的的输入点,可以作为辅助继电器使用。
