  • 3
  • Pages: 2/3     Go
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12341 个
工控威望: 20251 点
下载积分: 15752 分
在线时间: 2883(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-08-26 16:06
很明显第一相接触器没有闭合导致缺相,因为连接负载星型回路有阻抗,故测出有220V
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 401 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17195 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-08-26 16:18
左边第一根加热管可能挂了,换根试试
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 763 个
工控威望: 746 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 183(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-08-26 18:37
接触器触点有问题。
交换接触交换就可以了
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
老兔子
发帖数量: 668 个
工控威望: 844 点
下载积分: 6994 分
在线时间: 565(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-08-26 19:52
这是很简单的问题。
用万能表测接触器左侧上下两端触点的电压不就清楚了吗!
有电压就说明触点开路或者导线虚接。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1535 点
下载积分: 13520 分
在线时间: 2251(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-08-27 11:41
接法错误,三相不平衡了。所以三相电压不平衡。
18535550821
发帖数量: 229 个
工控威望: 365 点
下载积分: 8206 分
在线时间: 798(小时)
查看18535550821的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-08-27 11:57
把第4路加热棒去掉,再看
慧眼710517
发帖数量: 27 个
工控威望: 202 点
下载积分: 4649 分
在线时间: 66(小时)
查看慧眼710517的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2016-08-27 12:23
因为接触器1,2的断开了,电阻星接的中性点和接触器2点电压是一样的,所以4点和6点的电压是380V,2点和4点是220V,2点和6点是220V,2点下面的电阻没电流,不发热,你测一下2点和中性点的电压应该是零
cyh1986
发帖数量: 395 个
工控威望: 790 点
下载积分: 1036 分
在线时间: 318(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2016-08-27 16:13
原因找到了,还是接触器的问题,12两组触头,原来我量的时候是把动触头用螺丝按下去量的,量是通的,但是接触器通电吸和的时候,1,2不通。
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2016-08-27 16:59
如果线路可靠,图中应都是380 ,所以也就是说A相测量点没有与电源可靠连接,如果入楼主说接触器是好的,那么就是线的接头那个位置出了问题,虚接
471165265
发帖数量: 525 个
工控威望: 777 点
下载积分: 991 分
在线时间: 206(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2016-09-17 15:05
这种鸟问题,自己不去查还来问,是乱费论坛资源
rongyao52121
发帖数量: 40 个
工控威望: 166 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 357(小时)
查看rongyao52121的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2016-09-17 16:44
楼主画图玩的挺好,就是基础知识薄弱些
jinghuafgy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jinghuafgy的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2016-09-17 21:46
引用第22楼rongyao52121于2016-09-17 16:44发表的  :
楼主画图玩的挺好,就是基础知识薄弱些
CAD多用就熟了。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
