睡眠
关于空压机变频改造问题
fanzm022310
坚持提高自控技术
42 个
1588 点
2187 分
在线时间: 114(小时)
查看fanzm022310的
发表于: 2016-07-07 08:54
现在遇到一个问题,空压机原来是星三角启动,现在不想改变星三角电路,在主回路加装变频器一路和直接工频一路,现在变频器启动信号成了问题,到底选择星型接触器信号还是角型接触器信号,如果选择星型启动点启动变频器,会不会出现变频器输出超出电压要求,如果选择角型接触器信号,这样启动变频器的时候,电机已经在运行,会不会产生电压过大冲击变频器的输出端,而损坏!谢谢大家!
john42tw
1317 个
6132 点
62049 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的
发表于: 2016-07-07 10:32
還是改電路吧!
主回路-----变频器-----接触器-----空压机
fanzm022310
坚持提高自控技术
42 个
1588 点
2187 分
在线时间: 114(小时)
查看fanzm022310的
发表于: 2016-07-07 10:54
空压机有自己的控制器和程序的,我们好像不能改控制电路!
tathui
机械工
1381 个
11742 点
7705 分
在线时间: 680(小时)
查看tathui的
发表于: 2016-07-07 13:34
支持一楼
可以借用部分控制和报警等信号就可以
隔行如隔山
往事如风
科技改变制造
12341 个
20251 点
15752 分
在线时间: 2883(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-07-07 13:40
楼主自己的方法基本可以,但需要改电路工频/变频切换利用接触器联锁切换主回路。当切换到变频时,星型时变频不启动,转为三角形利用接触器辅助触点控制变频器启动(设加速时间防止过流,注意输出必须是从变频器输出)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
29 个
154 点
799 分
在线时间: 188(小时)
查看22191608的
发表于: 2016-07-07 16:33
装一个双向闸刀 上面接变频U V W 下面接原空压机接触器主电 中间接在接触器上
好好学习,天天向上
680 个
10606 点
2268 分
在线时间: 373(小时)
查看5921338的
发表于: 2016-07-07 23:26
一般我们做的工变频切换都是加两个接触器做变频输出,变频接触器和工频接触器互锁,做一个旋钮来选择工频变频。要求节约就用双向闸刀
自学
shmu-g
116 个
226 点
35051 分
在线时间: 264(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2016-07-07 23:31
去掉星三角启动,用变频器完全可以
fanzm022310
坚持提高自控技术
42 个
1588 点
2187 分
在线时间: 114(小时)
查看fanzm022310的
发表于: 2016-07-11 11:03
如果变频器坏了,要能原系统正常启动的!
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-07-11 17:56
4楼的顶起
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
85 个
211 点
1837 分
在线时间: 195(小时)
查看huierlang的
发表于: 2016-07-11 22:47
运行中切换工频或变频??????
不怕变频报警?
小子倒见过五个接触器切换工频和变频的
杨一敏
343 个
3022 点
3200 分
在线时间: 440(小时)
查看杨一敏的
发表于: 2016-08-11 22:04
你的那个空压机的控制箱可以同时安装下工频的星三角 及 变频吗
你的工频与变频之间的互锁考虑过吗
空压机的接线 并线你考虑过吗
关于空压机变频改造问题
