  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-07-08 11:53
这个升降速时间设置的原则是先大后小。
即先设置相对较大的数值,然后慢慢缩短时间,看电气、机械性能是否能够到达运行重复定位时的精度、机械、电气噪音等指标。
四海明
擅长仓储物流项目,承接PLC 伺服 人机界面控制,QQ551
发帖数量: 163 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1711 分
在线时间: 218(小时)
查看四海明的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-07-08 12:54
设备不一样,设定参数都会有区别,设定一种不一定通用,还是需要自己调试过程中才能确定,楼主光想者一招通吃,不太现实吧,这个还是需要自己动手才知道多少合适,有些东西复制不了的
我的初衷是如何快速找到这个合适的值,或许有高手知道,我心存侥辛
huiyang
huiyang
发帖数量: 291 个
工控威望: 415 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 120(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-07-08 13:08
具体问题具体分析。这哪是一个时间问题?别的参数不要设置?
你是想表达很多参数和时间这个参数有关系,那请问是哪些参数,他们之间到底是什么样的关系呢
玩家100
发帖数量: 236 个
工控威望: 385 点
下载积分: 3153 分
在线时间: 144(小时)
查看玩家100的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-07-08 14:34
本人做工控也是做了好几年了,我喜欢理论指导实践,通过亲身体会,理论吃透了,解决实际问题的时候才能快速找到问题,快速解决问题。就拿伺服增益来说吧,参数和参数之间有关联的,有噪音该调哪个参数,该怎么调;超调该调哪个参数,该怎么调;运行不稳定该调哪个参数,该怎么调。理论知识到位了才可以快速调出来。我说的能调出来不是调出来某一次,而是通过总结按照某种流程(比如先位置环、再速度环。。。。)走下去,就没有调不出来的。三菱能调出来,台达用同样的方法也能调出来,它们只是参数表达形式不一样而已,用到的底层调试原理是一样的。个人希望有人能总结一下对伺服加减速时间的理解
linzhenfu
发帖数量: 196 个
工控威望: 321 点
下载积分: 848 分
在线时间: 289(小时)
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-07-16 16:32
对于直线运动:力=质量x直线加速度
对于旋转运动:力矩=转动惯量x角加速度
赞一个
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 359 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61871 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-07-16 17:11
一般惯量大的长。惯量小的短。第二就是要求每分钟次数。
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 700 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 28808 分
在线时间: 1397(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2016-07-18 11:20
楼主本人就是高手,我一般也是慢慢调,没有别的办法啊,调到合适的就好了,而且二台一样的机器,机械性能不一样很正常啊。所以参数有时也调的不一样。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 700 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 28808 分
在线时间: 1397(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2016-07-18 11:23
特别是在织布机器上,要求快速响应啊,1S时间要快速启停各3次。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2016-07-18 17:37
其实楼主还可以在驱动器上监控实时负载百分比,加减速时间越短,负载百分比肯定越大,控制在多大的百分比数值内合理我没试过(比如100%、110%、120%),楼主可以试试
成功的路上需要帮助
ixiaxia
发帖数量: 114 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2016-07-19 15:42
引用第14楼huiyang于2016-07-08 13:08发表的  :
我们公司用的国产伺服    我控制上用的位置控制   编码器信号来做速度跟踪    PLC做了电子凸轮匹配速度
就会有个体差异   我必须拉加减速时间、位置增益、速度增益匹配关系
不然电机有消叫与异响
当时我也想设置个恒定的值,后来没有实现,机械个体差异没法设定固定值
机械个体有差异是很正常的,我是想探讨一下如何按照某种方法或步骤,找到最适合这个个体的加减速时间
机械电子学徒
只希望工控这碗饭越吃越香~
发帖数量: 85 个
工控威望: 223 点
下载积分: 1152 分
在线时间: 124(小时)
查看机械电子学徒的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2016-07-23 10:38
这是一个好问题。楼主一直想要的是如何正确设置伺服定位加减速时间的具体公式。我跟楼主一样,困惑不已,在工业现场,本人认为最直接粗暴的是经验法,最不靠谱的也是经验法,探究一件事情的原理是很有必要的,这样在碰到问题时才能举一反三,正确找到问题的关键点,希望大神出现,接到楼主与不才的疑惑:
           1、如何正确设置伺服定位时,上位机发送脉冲频率的加减速时间
           2、如何选择合适的加减速曲线,S型曲线与T型曲线的区别于优劣
希望能出现具体的推导过程。
  • 下载积分:+1(qq1090067363)
  • 有不懂就要学,学不会就要问
    ixiaxia
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 312 点
    下载积分: 2176 分
    在线时间: 95(小时)
    查看ixiaxia的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2016-07-23 17:07
    引用楼主玩家100于2016-07-05 11:33发表的 讨论一下伺服加减速时间怎么设置合适 :
    调伺服的时候,加减速时间设为100ms能用,设为400ms也能用,要想获得最快的速度,又能保证设备在最佳状态运行,这个加减速怎么设合适?
    整体来说是这样吧   你加减速时间的长与短是根据你工艺动作要求来的吧,只要伺服响应的过来   加减速时间可以往大的调试到合适吧
    如果伺服响应不过来  你设置时间也不能太大了,
    我就遇到工艺要求伺服转动时间为750MS   最终是调试位置  速度增益  加减速度时间关系  最后匹配好了才成功,设置了一下午
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
