真相
计数不准求助
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
295 个
452 点
17107 分
在线时间: 574(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2016-06-13 15:00
印铁的印刷机烘干线, 收铁成堆部分, 采用红外对射的光电开关(OP18-EVP6 ;OP18-S6 )进行伺服定位和计数(信号进PLC之前使用了固态继电器DR06D12 L),现在经常出现铁皮不连续的时候一张铁皮计数两张,铁皮连续传送过来计数正确,而且两套设备是一样的问题。出现问题后,怀疑是干扰(电柜里伺服和变频),把这个传感器的用了屏蔽线且不和动力线一起走,屏蔽层接了地。问题还没得到解决,请好心人指教下
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
295 个
452 点
17107 分
在线时间: 574(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2016-06-13 15:02
本人只是个工厂电工,不是设备生产厂家,所以PLC程序部分没法弄
wolfplc
94 个
219 点
1071 分
在线时间: 104(小时)
查看wolfplc的
发表于: 2016-06-13 15:13
1.两台设备一样的问题建议找厂家,怀疑是处理程序问题 增加判断延时
2.可以通过改变运行速度观察计数不准的规律
连续不连续和计数准不准貌似没关系。
dudu
73 个
864 点
805 分
在线时间: 115(小时)
查看dudu的
发表于: 2016-06-13 19:07
计数不准和检测开关有很大关系,个人感觉光电开关比不上反射开关,反射开关又比不上接近开关。用接近开关信号架不好做,有的地方会受到限制。
xingzb2
668 个
1024 点
1522 分
在线时间: 980(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2016-06-13 20:03
还是找厂家吧。毕竟是设备问题
xingzb2
668 个
1024 点
1522 分
在线时间: 980(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2016-06-13 20:16
如果一直就有这种情况,那是程序处理和元件选型的问题,
如果是后期才出现的,可能是检测开关位置偏移造成的。
shmu-g
116 个
226 点
35051 分
在线时间: 264(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2016-06-13 21:08
判断是不是干扰可以搞个滤波器安上,或者电源线上串上磁环。传感器的电源也加上滤波器试试。干扰的可能性比较大。
vdadiv
110 个
226 点
72337 分
在线时间: 273(小时)
查看vdadiv的
发表于: 2016-06-13 23:44
建議你先將:固态继电器換成普通的继电器,試看看,觀察一下,會有一點不同,也許能發現問題...
niujunpeng
108 个
211 点
4873 分
在线时间: 62(小时)
查看niujunpeng的
发表于: 2016-06-14 06:06
固态继电器有的时候干扰其他的原件
31 个
130 点
846 分
在线时间: 77(小时)
查看13001550681的
发表于: 2016-06-14 12:53
plc信号输入端价格4.7uf的电容试试
127 个
217 点
740 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-14 13:07
。如果是新设备,两台一样的现象,产品设计缺陷,建议找厂家。如果是用了一段时间后出现这种现象,首先应对光电开关做清洁,排除灰尘的原因,其次,给光电开关加装遮光罩减少其他光源干扰。感觉问题在光电开关至plc之间,检测信号没有正确,可靠送入plc. 亲,电工也分五级,要多学习!
计数不准求助
