樊晴信
发帖数量: 199 个
工控威望: 350 点
下载积分: 1440 分
在线时间: 85(小时)
查看樊晴信的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2016-06-17 19:59
这个问题不难解决,我遇到过。电源烧毁的原因是负载有震荡,比如限位开关调的位置不合适,使继电器呈现高频通断现象,这样开关电源有反馈高压致其烧毁。你只要找出,这样的问题保证解决
樊晴信
发帖数量: 199 个
工控威望: 350 点
下载积分: 1440 分
在线时间: 85(小时)
查看樊晴信的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2016-06-17 20:01
既不是短路也不是电源功率不够,就是回馈了高压造成的
34551842
一直在努力,还需更努力……
发帖数量: 163 个
工控威望: 316 点
下载积分: 17429 分
在线时间: 467(小时)
查看34551842的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2016-06-17 22:55
我厂环保设备也是,三个月换两个了。表示无解。
grsgtd
发帖数量: 116 个
工控威望: 221 点
下载积分: 996 分
在线时间: 640(小时)
查看grsgtd的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2016-06-18 21:43
加大开关电源
compare9
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 801 分
在线时间: 10(小时)
查看compare9的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2016-06-20 09:43
应该是你这个电源的输入电源 3相380V这路电源有问题 ,存在干扰源,使DC电源的输入有偏高/偏低波动,这个现象不好检测,我碰到过,建议下回换个相位试试,或者重新提供个输入电源比较下就清楚了。
雨天神
发帖数量: 32 个
工控威望: 159 点
下载积分: 561 分
在线时间: 57(小时)
查看雨天神的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2016-06-21 15:53
谢谢大家的回复,开关电源拿去送修,送修报告是:基板被腐蚀,元件被腐蚀,无法维修。
应该也是这样,因为这设备使用环境有点差,周围有腐蚀性气体,加上电箱密封做得不好。
在这里再想问问大家,有知道哪个开关电源防腐蚀的呀,因为现在电箱要做密封是有点难度了。
haiyouyang
LabVIEW & C++
发帖数量: 172 个
工控威望: 11656 点
下载积分: 11183 分
在线时间: 948(小时)
查看haiyouyang的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2016-06-21 22:00
1.检查开关电源输出的N24是否和大地是通的。2.检查进电源的N线是否有松动。
cyh1070
发帖数量: 32 个
工控威望: 126 点
下载积分: 761 分
在线时间: 22(小时)
查看cyh1070的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2016-06-21 22:24
功率不够应该会保护  还是测下负载电流加合适的熔断器多观察传感器异常
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2016-06-22 12:19
引用第41楼雨天神于2016-06-21 15:53发表的  :
朝阳电源,全封闭式,非常有名,全封闭式的军用电源都可以提供,只是价格有点贵。
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 491 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 4164 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2016-06-23 18:32
达这东西又不贵,何必太较真,柜子密封好一点很容易做到
2669020082
发帖数量: 30 个
工控威望: 125 点
下载积分: 33670 分
在线时间: 203(小时)
查看2669020082的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2016-07-01 13:47
分清是输入还是输出坏,再找原因
业绩电气
发帖数量: 182 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2016-07-02 08:17
短路 找出原因 彻底解决!
