南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 491 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 4164 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-06-07 20:05
先看烧的是哪部分,再结合现场情况分析。
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-06-07 22:18
开关电源用的什么品牌?什么型号?
是那一部分损坏?
拍两张照片上来。
开关电源技术非常成熟,外部短路根本不可能损坏。就开关电源本身质量来说,好品牌的设计有效寿命可以达到20年。
shmu-g
发帖数量: 116 个
工控威望: 226 点
下载积分: 35051 分
在线时间: 264(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-06-08 08:52
检查输入电压是不是过压,比如同线上负载突然变化升高电压? 或者经常坏就 换其他牌子, 是不是有的牌子质量差出同等的故障。传感器电流比较小,一般不用怀疑。觉的主要问题在输入端。
雨天神
发帖数量: 32 个
工控威望: 159 点
下载积分: 561 分
在线时间: 57(小时)
查看雨天神的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-06-12 09:22
开关电源是OMRON的,S8FC系列,也没有看到有明显的烧坏。有一个情况是这样的,上次同事去更换开关电源时,说客户那电压有点低,三相电压,设备自动运行后,电压只有370V,开关电源的输入电源是取其中一相,会不会跟这有关系。还有就是,这条线,还烧过两个变频器(1.5KW带750W电机),烧的情况是这样,有一次是客户那放假停机后,等上班再开关时,变频器就开不起来了(有一次开关电源和这次一起坏,没了输出),听客户说,有时,时不时的报过电流报警。有一次是,多次报警报警复位变频器后,就坏了。我想是不是跟这些都有关系??
qwe123456
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 707 分
在线时间: 0(小时)
查看qwe123456的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-06-12 09:35
短路   或者坏了   我觉得不贵的话  可以换一个   那样比较好点
qwe123456
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 707 分
在线时间: 0(小时)
17楼  发表于: 2016-06-12 09:37
  应该烧坏了    我建议换一个   有可能用电器开的太多   开关受不了
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 491 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 4164 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2016-06-12 11:02
检查一下谐波吧,电源质量可能不好。
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 198 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 8101 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2016-06-12 12:53
既来找不到故障所在就再加一个相同的开关电源。把负载平分给这两个电源,看还烧不烧!
711022027
发帖数量: 456 个
工控威望: 10034 点
下载积分: 14092 分
在线时间: 669(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2016-06-12 13:12
开关电源输出是有保护的,应该是输入电源问题,可以加一个380V变220V的隔离变压器。
下次再坏的话,可以试试。
  • 下载积分:+1(清清小) 觉得这个方法可以试
    南郭先生
    自动化成就工业之美
    发帖数量: 491 个
    工控威望: 2634 点
    下载积分: 4164 分
    在线时间: 1118(小时)
    查看南郭先生的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2016-06-12 13:53
    台湾日本设备-一般会加个变压器
    shuangyu
    工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 1271 分
    在线时间: 115(小时)
    查看shuangyu的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2016-06-12 16:33
    N线是否松动?
    这也有关系?到时候就客户拧紧看看。
    雨天神
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 561 分
    在线时间: 57(小时)
    查看雨天神的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2016-06-13 08:44
    现在新的换上去一个多星期了,还正常,就不知到哪天 估计又会坏,呵呵。
