雨天神
发帖数量: 32 个
工控威望: 159 点
下载积分: 561 分
在线时间: 57(小时)
查看雨天神的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-07 13:43
大家好,有个问题想请教一下,一条生产线上的开关电源用了一段时间就发现坏掉了,开关电源的规格是:DC24V 300W,外部的所有传感器电源都是用这个电源,接的传感器大约有60个,我想也不是质量的问题,因为同样的生产线,其他几条线就没有发现坏过,而这条线,过段时间就坏。目前是坏了三个了,到目前来说处量的方法都是坏了就换新的,但是也不能老是这样下去,客户那边用得也不放心。我怀疑是不是外部的传感器(三线)有短路情况引起烧坏的,但是如果是这样的话,那换新的应该马上也用不了呀,所以在这里问一下大家,处理过这种问题吗,真不知怎么下手了?
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 626 个
工控威望: 2533 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-07 13:49
外部短路造成,建议输入 输出都装上保险丝! 在慢慢去查具体哪里短路 找出原因 彻底解决!
  • 下载积分:+1(liudongtian) 真诚感谢!
  • 每天一点点
    雨天神
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 561 分
    在线时间: 57(小时)
    查看雨天神的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-06-07 13:52
    开关电源出来后是加了一个保险丝的,但是保存险丝没有发现烧过。要是外部短路,查起来就难了,传感器太多了。
    zzfdreaming
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 1775 分
    在线时间: 55(小时)
    查看zzfdreaming的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-06-07 14:09
    开关电源里面都有个保险丝的。。。保险丝有烧断么、。?
    有没有检查一下坏的开关电源,是哪儿坏了
    a1040593207
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 719 分
    在线时间: 49(小时)
    查看a1040593207的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-06-07 14:13
    有可能是开关电源的功率不够,我之前也遇见过这种问题,后来发现功率不够。希望能帮助到你
    应该不是,这条线的传感器没有其他几条线的多,其他的线没有坏过。
    goolzc
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 595 分
    在线时间: 34(小时)
    查看goolzc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-06-07 14:15
    开关电源功率太小,换个大的。
    rongyao52121
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 3363 分
    在线时间: 357(小时)
    查看rongyao52121的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-06-07 14:34
    给开关电源加个电源滤波器试试
    电源的输入端都是有滤波器的
    xingzb2
    发帖数量: 668 个
    工控威望: 1024 点
    下载积分: 1522 分
    在线时间: 983(小时)
    查看xingzb2的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-06-07 15:48
    换个大点的试试,开关电源有电流截止负反馈功能,直流短路不会烧的。
    疯狂的馒头
    无工控   不江湖
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 3694 分
    在线时间: 43(小时)
    查看疯狂的馒头的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-06-07 15:52
    把开关电源功率选大点...
    daisum
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 309 点
    下载积分: 4684 分
    在线时间: 13(小时)
    查看daisum的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-06-07 16:02
    DC電源供應器,若外部有短路,應會自動切斷,
    601588
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 740 分
    在线时间: 21(小时)
    查看601588的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-06-07 16:17
    仔细对比这条线与其他线连接有没有错误,传感器正反向电阻有无差异与正常线比较,电源干扰,电源负载重
    firedphoenix
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 820 分
    在线时间: 13(小时)
    查看firedphoenix的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-06-07 19:18
    太多的话多装几个保险
    ,谢谢。现在就是想在各个分支装保险,看哪一个坏就去查哪一块。
