爱海涛涛
发帖数量: 201 个
工控威望: 352 点
下载积分: 736 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-04-28 12:17
你是那个公司的?
爱海涛涛
发帖数量: 201 个
工控威望: 352 点
下载积分: 736 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-04-28 19:13
是塑料电镀吧?
meiying
发帖数量: 39 个
工控威望: 139 点
下载积分: 882 分
在线时间: 39(小时)
查看meiying的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-04-29 06:50
怀疑机械的问题,卡顿无规律是不是先检查下电机和机械的连接有没有问题
泰山之石
A
发帖数量: 2374 个
工控威望: 2691 点
下载积分: 12280 分
在线时间: 945(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-04-29 12:47
你的行车是带连排线的那种吧?如果是你看看连接线吧。多半是线连接出现问题,因电镀行业腐蚀性强会造成一些线氧化。
zhou196311
发帖数量: 98 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8280 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-04-29 16:21
这套设备运行多年了?才用?
这套设备运行多年,才出现问题应是机械原因,
才用,则是调试原因。
所有行车都卡,还是几台卡,说不清,很难判断。
久久5591
发帖数量: 11 个
工控威望: 138 点
下载积分: 2541 分
在线时间: 203(小时)
查看久久5591的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-05-02 19:37
可能是干扰问题,看一下天车行走时PLC输入指示灯是否平凡闪烁。
邹平王工
发帖数量: 75 个
工控威望: 2691 点
下载积分: 11778 分
在线时间: 558(小时)
查看邹平王工的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2016-05-02 21:45
现场监控,检查问题。
何工控学
励志竭精
发帖数量: 596 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2016-05-04 16:21
设备安装年数,使用年数,全部行车卡,还是单独一台行车卡,手动时卡,还是自动时卡。
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 401 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17195 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2016-05-05 06:58
可能天车横移的连轴器螺丝松了或断了
sbtdjz
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 771 分
在线时间: 15(小时)
查看sbtdjz的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2016-05-05 10:32
引用第13楼爱海涛涛于2016-04-28 19:13发表的  :
是塑料电镀吧?
是的,塑料电镀线
sbtdjz
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 771 分
在线时间: 15(小时)
查看sbtdjz的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2016-05-05 10:34
引用第16楼zhou196311于2016-04-29 16:21发表的  :
这套设备运行多年了?才用?
才用,则是调试原因。
这条线从14年底开始建造,15年投入运行。问题一直存在,只有部分行车由此问题。(在较远端)
sbtdjz
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 771 分
在线时间: 15(小时)
查看sbtdjz的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2016-05-05 10:37
引用第17楼久久5591于2016-05-02 19:37发表的  :
输入模块的报警显示是闪烁的,经过欧姆龙厂家的技术员处理,将模块设置为错误时,保持原来信号。(之前是错误时复位原信号)
