  • Pages: 2/2     Go
wjz7211
发帖数量: 115 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4631 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-05-22 17:22
伺服用相对定位,每走一步就将上一步的误差计算在内,每步的误差只有计算时除不尽产生的偏差,这样每步的误差最小。
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 552 个
工控威望: 1601 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 404(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-05-22 17:49
引用第12楼wjz7211于2016-05-22 17:22发表的  :
每走一步将上一步的误差计算在内,是怎么个操作法?请指导一下!谢谢!
teng1314
发帖数量: 22 个
工控威望: 91 点
下载积分: 616 分
在线时间: 6(小时)
查看teng1314的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-05-22 23:05
用伺服,步进做不到的
xuyifu
发帖数量: 113 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1493 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-05-23 10:03
用绝对位置定位,转动一次后运算下次的绝对位置,误差只是每次运算的小数点而已,比如36000个脉冲转360度,那么如果23工位时,每个工位的转动绝对位置是36000*i/23 ,i为工位个数。设置转完X圈回一次圆点。
luqingmi
双液点胶灌装设备
发帖数量: 293 个
工控威望: 10205 点
下载积分: 5406 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-05-23 10:19
我这边做真空灌装的,这种场合都是用CKD电子分度盘
达则兼济天下  穷则独善其身
zzzer442
发帖数量: 120 个
工控威望: 282 点
下载积分: 978 分
在线时间: 221(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-05-23 10:36
主要是看定位精度要求多高。要求高的可以用分割器。
rock_lee
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 780 分
在线时间: 4(小时)
查看rock_lee的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2016-05-23 11:25
两个方法:1、做反馈,步进是合适的,伺服也要做反馈;2、每转一圈,归零一次,可以不反馈,但是中途意外,必须归零;另外,用分割器,没有如此高的分割器,切勿误导!
xuyifu
发帖数量: 113 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1493 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2016-05-24 08:10
引用第19楼zy469939983于2016-05-23 21:42发表的  :
i为工位个数????
什么意思?
i是一个变量,每定位一次自加1一次,表示已经走到了哪个工位。
liujunmao
发帖数量: 9 个
工控威望: 100 点
下载积分: 790 分
在线时间: 4(小时)
查看liujunmao的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2016-05-30 22:38
楼上正解……ʅ(´◔౪◔)ʃ
chenbo0725
发帖数量: 155 个
工控威望: 230 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 242(小时)
查看chenbo0725的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2016-05-31 08:23
你这个精度是不是不高啊!转盘直径大的话精度高。用步进肯定做不到。
zhoufall
发帖数量: 242 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2016-05-31 21:24
程序还是比较好写的,就是工艺,精度要求不好把握,不行只能  一次次地试试?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
  • Pages: 2/2     Go
