abcd123580
发帖数量: 146 个
工控威望: 425 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 117(小时)
查看abcd123580的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-18 17:04
PLC    AB相计数时,如何在文本屏上显示当前是正计数还是反计数?谢谢
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 764 个
工控威望: 1001 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 489(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-18 17:08
一直没有用过AB相,同样困惑,这东西到底如何实现,具体应用在什么行业!?
QQ:569456723
cmsn
发帖数量: 259 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1225 分
在线时间: 281(小时)
查看cmsn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-18 19:48
最简单的大于当前值就是正,小于当前值就是反,有些PLC有相应的标志位。
mikehu
学习就学习
发帖数量: 209 个
工控威望: 296 点
下载积分: 1121 分
在线时间: 131(小时)
查看mikehu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-18 20:05
楼上说的很清楚了,比较下不就出来了啊!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164817 分
在线时间: 3291(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-18 21:06
引用第1楼uu.liu于2016-04-18 17:08发表的  :
与行业无关;
与编码器类型有关;
选用AB相的编码器,而且想要应用AB项的功能,就对应该功能的高速计数器进行硬件接线;
如果不需要,完全可以将其用于单相计数器一样,只使用A相或B相进行计数。
但单相计数器的数值增加或减少需要特殊辅助继电器来实现,而AB相高速计数器则可以自动实现增减功能。
  • 下载积分:+2(就怕不学aaa) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(轻松的小木屋) 热心助人!
    jcx111222
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 1394 分
    在线时间: 117(小时)
    查看jcx111222的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-04-18 21:31
    看你如何定义,例如 当要显示的计数值增大时是正计数,减小时是反计数 ,如果反了只要把A、B相线对调就可以了
    weisongyuan
    永远年轻
    发帖数量: 629 个
    工控威望: 11219 点
    下载积分: 10558 分
    在线时间: 543(小时)
    查看weisongyuan的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-04-18 21:56
    一般用于定长,使用AB相计数定长优于使用单相计数
    永远年轻
    rongbing
    发帖数量: 1253 个
    工控威望: 1494 点
    下载积分: 33826 分
    在线时间: 345(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-04-19 07:18
    大于0为正,小于0为负数,那么你要选择为有符号,还是无符号,正反方向为,若A相大于B相90度,为正,若小于为反,这就看你实际需要了
    youzhiwei888
    电线电缆设备机械电器设计解决方案
    发帖数量: 396 个
    工控威望: 516 点
    下载积分: 2237 分
    在线时间: 171(小时)
    查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-04-19 11:13
    线缆设备计米器,三菱选对应高速计数器,正传加,反转减
    youzhiwei888
    电线电缆设备机械电器设计解决方案
    发帖数量: 396 个
    工控威望: 516 点
    下载积分: 2237 分
    在线时间: 171(小时)
    9楼  发表于: 2016-04-19 11:13
    要用编码器哦
    langui
    发帖数量: 1698 个
    工控威望: 1914 点
    下载积分: 6766 分
    在线时间: 771(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-04-23 16:06
    只要你定义了正方向,反过来就是反方向了。如果是反的,编码器AB相对调就行了。读取计数器里面的数值时会显示正负的,这个不用我给你说是正转反转了吧。还有触摸屏里面寄存器得定义为有符号32位的
    就怕不学aaa
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 4886 分
    在线时间: 89(小时)
    查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-04-24 22:26
    4楼说得行清楚。
