  • Pages: 2/2     Go
huiyang
huiyang
发帖数量: 291 个
工控威望: 415 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 120(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-03-16 15:47
考慮成本的話,用30KW以上變頻器是不化算,為什麼不加個小型PLC和幾個幾繼電器控制。三角到星形切換應該沒什麼問題吧?
huiyang
huiyang
发帖数量: 291 个
工控威望: 415 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 120(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-03-16 15:55
不加PLC和話,在加個按钮和继电器 应该也可以阿,没这样用过,不过逻辑理论可以实现。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1768 点
下载积分: 7806 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-03-16 21:49
可以试试,问题一,运行中角转星时,力矩变小,转速肯定下降,负载变化慢时,电机可能严重过载,最最坏可能堵转,三二次后电机烧。问题二,可能因接触器易受损而影响再次正常启动。
吉圆电气 QQ751673698
meiying
发帖数量: 39 个
工控威望: 139 点
下载积分: 882 分
在线时间: 39(小时)
查看meiying的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-03-17 06:42
同意14楼的说法,实验时电机的保护一定要调整好,还要防止接触器黏连
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-03-17 15:45
引用楼主景晓丨夜猫于2016-03-15 14:54发表的 关于水泵三角-星停止设想(星三角启动反过来) :
求助各位大神:只运用过星三角降压启动,但我经理让我思考是否可以三角-星停止,就是在电机停止时采用从三星型运行切换到星形运行再停止。
具体是这样:有个水泵,30KW,现在需要把水提上12米高,在停机时,因为是直接停机,所以有时管路的逆止阀会震得很响,甚至有一次逆止阀都震裂了。
我们现在设想,是否可以把星三角启动反过来,让原本处于三角形运行的水泵,先切换到星形运行,再从星形运行切换到停止,这样是否能起到减缓停机时水压对管路的反向冲击?
30kw您那管子因該蠻大的,垂直12米中間再加裝止逆閥,星,三角,星電流會很大
gaoyadian
发帖数量: 171 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2945 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-03-19 17:51
换软启动器,买电机功率一半的就行,用原来的原件改造下,按星型接法。
木皮
学海无涯
发帖数量: 484 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16708 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2016-03-20 08:36
转速没变,扬程会变吗?你想要靠牺牲电机来做一点点缓冲。软启动器最符合你。不比你星三角贵多少。除非你买假接触器。
大家好才是真的好
sswjml
青青子衿,悠悠我心。
发帖数量: 28 个
工控威望: 256 点
下载积分: 4202 分
在线时间: 46(小时)
查看sswjml的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2016-03-23 09:13
这个跟是三角停止还是星型停止没关系,星三角是降低启动电压用的,跟电机的转动扭矩没有很大的关系。可以考虑用变频器
  • Pages: 2/2     Go
