  • 3
  • Pages: 2/3     Go
huiyang
huiyang
发帖数量: 291 个
工控威望: 415 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 120(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-03-14 08:45
伺服电子齿轮比 出厂值10000个脉冲一圈吧。如果速度达到可以不用管。直接用脉冲指令给速度就好了。
huiyang
huiyang
发帖数量: 291 个
工控威望: 415 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 120(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-03-14 08:48
k180000   就是1秒发180K 也就是18圈每秒 也就是1080圈每分钟 这样总会算了吧。
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 336 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23841 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-03-14 10:02
160000×转速=180KHZ×电子齿轮比,如果你的电子齿轮比是正确的,就可以推算出电机额定转速,转速即1秒转几圈,然后除以5算出经过减速箱后的转速,最后再×80×3.14得出实际转速   ?米/每秒
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-03-14 10:34
引用楼主lct0502于2016-03-09 15:33发表的 PLC控制电机 怎么确定电机转速 :
台达B2系列伺服 编码器分辨率16万,减速比1;5,齿轮直径80MM,伺服电子齿轮比12000/377,脉冲当量0.01mm
ddrva k25000 k180000 y1 y2  这段程序机器的运行速度是多少
直径80:。。周长:251.2.。。。速比5那么伺服一圈是走50.24.。。。。。你想要脉冲单量0.01mm。。。也就是伺服走一圈5024个脉冲。。。。那么齿轮比为5000/157.。。。如果假设你是3000转的伺服。。。。每秒50转。。。。最高转速是K251200
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
zaq123
发帖数量: 20 个
工控威望: 190 点
下载积分: 773 分
在线时间: 30(小时)
查看zaq123的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-03-14 12:35
snakes
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 751 分
在线时间: 50(小时)
查看snakes的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-03-15 02:33
我算了一下,大概是920mm/s
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1967 个
工控威望: 2177 点
下载积分: 11506 分
在线时间: 915(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2016-03-15 07:59
伺服转一圈要 5027  个脉冲   180000/5027*60   约  2148rpm
伺服电机转速可以监控看看
楼上说伺服转一圈一万个脉冲的都错了
lct0502
发帖数量: 84 个
工控威望: 274 点
下载积分: 205 分
在线时间: 113(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2016-03-15 09:44
引用第20楼yerong于2016-03-15 07:59发表的  :
伺服电机转速可以监控看看
楼上说伺服转一圈一万个脉冲的都错了
听厂家说速度是3M/MIN。按上面所说的计算差了好多
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
20楼  发表于: 2016-03-15 09:47
楼主2b青年。。。鉴定完毕
lct0502
发帖数量: 84 个
工控威望: 274 点
下载积分: 205 分
在线时间: 113(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2016-03-15 10:31
引用第22楼hafatahaha于2016-03-15 09:47发表的  :
楼主2b青年。。。鉴定完毕
我去!!!!!怎么中枪了
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1967 个
工控威望: 2177 点
下载积分: 11506 分
在线时间: 915(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2016-03-15 10:50
引用第21楼lct0502于2016-03-15 09:44发表的  :
只是算出电机转速  减速机比例 带轮大小线速度什么的自己看看就行了
星月传奇
发帖数量: 22 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1245 分
在线时间: 132(小时)
查看星月传奇的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2016-03-15 15:53
引用第3楼lct0502于2016-03-10 12:18发表的  :
这样计算出的结果是;米/每分钟 吗
这是客户给的信息 [电子齿轮比=编码器分辨率(16万)*脉冲当量(0.01mm)/3.14d*减速比(1;5)]这个算法对吗
这个算法是对的
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
