  • 3
  • Pages: 2/3     Go
笑看人生
发帖数量: 122 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-01-06 15:13
谢谢您的指点,和到现场查看了一样。就是有一点,旋转编码器接上和不接上用耳朵听起来档位变化也不大,直接从一档推到四挡中间有延时,但是一档一档的上升或者下降中间有没有延时。是怎么回事?
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-01-06 17:47
引用第12楼笑看人生于2016-01-06 15:13发表的  :
估计软件设计得比较好,在编码器拆除后虽然无法检测实际速度,但可以根据经验给出一个大概的值,这样系统精度虽然降低了,但可以继续运行不至于停机。
档位之间应该是有延时的,也可能1档直接到4档的延时为1、2、3、4延时相加,也有可能单纯进一档的话延时会小一点,这样有利于快速加速。而从1档直接推到4档延时反倒有可能长一点,为了保证安全性。也有可能每两档之间的延迟时间都不相同,这个情况就不太清楚了,要实际测试才行。
我对塔机没有专业研究,只做过一次简单中联塔机的PLC编程,那个系统没有用到编码器。各档位之间的加速时间是根据开塔机司机平时总结的时间来确定的,我当时加速时间做得有些保守,后来司机实际实际使用后说可以再快些。时间太长了,具体情况也记不清楚了。
多做些测试吧,这样才能估计原软件的功能。
  • 下载积分:+2(笑看人生)
    笑看人生
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 33(小时)
    查看笑看人生的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2016-01-07 10:21
    大赞一个,谢谢,感觉您说的都非常在理。要是能认识您就好了。哈哈哈。
    [ 此帖被笑看人生在2016-01-07 10:44重新编辑 ]
    笑看人生
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 33(小时)
    查看笑看人生的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2016-01-09 08:40
    万一遇到高人给解决了呢
    笑看人生
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 33(小时)
    查看笑看人生的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2016-01-10 14:01
    问题不解决,还是挂在上边,就像珍珑棋局那样
    lvpretend
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1442 点
    下载积分: 3903 分
    在线时间: 325(小时)
    17楼  发表于: 2016-01-10 19:12
    你到底想要什么?
    chenshiji618
    我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
    发帖数量: 712 个
    工控威望: 9067 点
    下载积分: 3522 分
    在线时间: 527(小时)
    查看chenshiji618的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2016-01-10 19:32
    你把程序上传上来大家给你讲解讲解不久明白了么
    笑看人生
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 33(小时)
    查看笑看人生的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2016-01-13 09:23
    引用第18楼chenshiji618于2016-01-10 19:32发表的  :
    嘿嘿,亲来能看到程序就好了,一小步一小步的去理解就是了,问题是程序看不到,这能看到外围的这些东西。
    笑看人生
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 33(小时)
    查看笑看人生的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2016-01-14 16:23
    求解,求救,这个问题没搞明白在心里憋得慌。
    王大象
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 2629 分
    在线时间: 137(小时)
    查看王大象的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2016-01-17 11:20
    引用第8楼笑看人生于2016-01-05 16:33发表的  :
    没有变频器,
    控制系统做的很精妙,一档直接到四挡中间会有延时,但是一档一档的上升或者下降有没有延时,具体控制如下参照上图:一档的时候607 和608 是11v ,二三四档的时候分别是12/13/14伏,如果在控制端com0和com正负极输入21v电压,不和plc连接那么一到四挡都是21v。连上plc之后出现com0 和com之间的电压一到四挡啊,9、10、11、12v的电压。怎么破?
    一档应该是12-14v,二档是8v,三档是4v,四档是2v,五档是0v.如果像楼主说的这样,那这力矩电机发烫应该很严重,我说得对吗?
    王大象
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 2629 分
    在线时间: 137(小时)
    查看王大象的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2016-01-17 11:23
    引用第4楼笑看人生于2016-01-04 16:58发表的  :
    人家编写的程序太神奇了,看了都不知道为什么能完成这么完美的控制。真想学学。
    楼主这图纸是A6517-10或者TC7035-16的吧,
    笑看人生
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 33(小时)
    查看笑看人生的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2016-01-17 11:39
    引用第22楼王大象于2016-01-17 11:23发表的  :
    7525上的
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
