  • Pages: 2/2     Go
东方qingqing
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 992 分
在线时间: 1(小时)
查看东方qingqing的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-12-01 07:15
接触器互锁比较可靠
何工控学
励志竭精
发帖数量: 596 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-12-01 09:37
谢谢各位师傅的指点,现在的设备是一个时间继电器延时转换,机械互锁接触器要重新购,不太方便,而且,公司买东西采购我给个完全的型号给他,他都买错了,我想还是改成两个时间继电器的看行不行,昨天看了一下,有时可以转换成三角形不跳主电路,而有时就跳主电路,这个可能跟接触器也有点关系,因为其他的控制箱也是一样的,没有出现过这样的问题。
515932914
发帖数量: 68 个
工控威望: 179 点
下载积分: 2374 分
在线时间: 63(小时)
查看515932914的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-12-01 09:55
我上一个公司用一个1到10秒的时间继电器,加上接触器互锁,星三角控制15到75KW的电动机从来没出现什么短路的问题,有问题就说明电路设计有问题,或者元器件质量有问题
fubin739
发帖数量: 436 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3238 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-12-01 13:35
有专用的星三角启动继电器,逻辑都跟你做好了,接接触器就可以。
hulilanyu
发帖数量: 187 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2225 分
在线时间: 137(小时)
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-12-01 23:06
在一些控制柜中,约克冷机的控制做得比较好,有接触器的机械联锁加电气互锁,控制回路次序,先星形-主-星形的常闭点复位后再控制角接触器吸合
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-12-01 23:39
引用第13楼何工控学于2015-12-01 09:37发表的  :
不管買的星三角配好套的或自行配置,互鎖迴路可在接觸器加輔助接點即可完成.
比如說全壓啟動電流是6倍,星型式是讓電機轉速達到2/3~3/5後轉換三角短時起動電流約2~3倍後
轉成運轉電流,啟動時間過短轉速未到過電流過大,啟動時間過長電機容易發燙浪費電費
映像15~20HP以30秒內為優
Y-Δ降壓延時啟動,一般都設定為8-15S。或用鉗型電流表測量啟動電流,在電流降至谷點後就可以轉為Δ。或以馬達的容量開方後乘以2再加上4秒就是啟動時間,例如11KW的馬達,啟動時間就是:√11=3.3,3.3x2+4=10.6S
給參考
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-01 23:51重新编辑 ]
徐敏辉
发帖数量: 39 个
工控威望: 138 点
下载积分: 12847 分
在线时间: 115(小时)
查看徐敏辉的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-12-01 23:49
应该接触器辅助触点进行互锁就可以了,对接触器进行机械互锁就更可靠了。
何工控学
励志竭精
发帖数量: 596 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-12-02 12:38
谢谢师傅们
ntsc326
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 758 分
在线时间: 1(小时)
查看ntsc326的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2016-01-12 14:30
时间继电器加互锁
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 629 个
工控威望: 11219 点
下载积分: 10528 分
在线时间: 543(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2016-01-25 16:55
很简单的问题  用角接触器与星接触器的辅助触点联锁
永远年轻
  • Pages: 2/2     Go
