xpvista
广东汕头
发帖数量: 513 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2532 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2015-11-29 07:28
这个情况我经常遇到,也是变频器控制电机运行,一个启动按钮控制12台风机电机,一个变频器一台电机,其中一两台有时候正传有时候反转,不知道是什么问题,解决的办法是就是变频器禁止反转。
  • 下载积分:+1(jonny_jean) 真诚感谢!
    田应辉
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 1422 分
    在线时间: 1(小时)
    查看田应辉的 主题 / 回贴
    37楼  发表于: 2015-11-29 07:59
    应该是变频器的问题。
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 764 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15816 分
    在线时间: 388(小时)
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    38楼  发表于: 2015-11-29 10:54
    引用第28楼staunch于2015-11-25 01:06发表的  :
    点赞!
    我就碰到过变频器驱动电机,在起动是会出现反转现象。当时也以为是变频器出问题,认为三相电机不会出现这种情况。最后检查就是因为电机电源引线的端子有接触不良,才导致出现这种现象。变频器用台达的,电机是SEW的。
    可能有一相接触不良;电阻有点偏差;
    澎湃墨城人
    你爱我 我也爱你
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 208 点
    下载积分: 648 分
    在线时间: 69(小时)
    查看澎湃墨城人的 主题 / 回贴
    39楼  发表于: 2015-11-30 10:33
    缺项有没有可能
    tanzhiqing33
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 266 点
    下载积分: 866 分
    在线时间: 56(小时)
    查看tanzhiqing33的 主题 / 回贴
    40楼  发表于: 2015-11-30 17:36
    有两种可能,一是变频器,二是同意11楼说法
    煤球星
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 752 分
    在线时间: 77(小时)
    查看煤球星的 主题 / 回贴
    41楼  发表于: 2015-11-30 23:42
    伺服有个功能是转矩控制模式,,,如果转矩超过限制值,伺服就反转。。。会不会是一样的道理
    jonny_jean
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22440 分
    在线时间: 634(小时)
    查看jonny_jean的 主题 / 回贴
    42楼  发表于: 2015-12-01 01:12
    樓主,可以由程式禍端子固定轉向嗎?點動反轉經常用嗎?您有得罪操作員嗎?怕是人為操作
    給參考
    徐敏辉
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 12847 分
    在线时间: 115(小时)
    查看徐敏辉的 主题 / 回贴
    43楼  发表于: 2015-12-01 23:31
    我们碰到过皮带机电机缺相引起的电机反转。
    yangyanming
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 373 点
    下载积分: 6800 分
    在线时间: 104(小时)
    查看yangyanming的 主题 / 回贴
    44楼  发表于: 2015-12-02 16:16
    面板线太长了 有没有抗干扰措施
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 2533 点
    下载积分: 1893 分
    在线时间: 747(小时)
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    45楼  发表于: 2015-12-02 16:57
    好多意见呀! 我只说一句。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。楼主 找到原因 在这里回复! 我很想知道! 想必很多人都想知道吧?
    每天一点点
    mrkwz1
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 16241 分
    在线时间: 137(小时)
    查看mrkwz1的 主题 / 回贴
    46楼  发表于: 2015-12-02 17:32
    电机正转运行突然反转变频器肯定会跳过流故障,没跳那肯定变频有问题,除非你控制程序里有延时来缓冲加减速时间。
    wzd123456
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 2739 分
    在线时间: 75(小时)
    查看wzd123456的 主题 / 回贴
    47楼  发表于: 2015-12-03 08:34
    前两天停机检修,我按照各位师傅的方法检查了各接点的连接情况,没发现问题。看来只有等再出现问题时能在第一时间得到第一手资料再想办法解决吧!解决问题后我会向各位分享。再次感谢!
