人生
求解,模拟量信号如何解决干扰问题
xiao2315
35 个
200 点
660 分
在线时间: 36(小时)
查看xiao2315的
发表于: 2015-10-27 08:51
之前是模拟量(4-20ma)信号电线和电机动力线在一个线槽内,现在把信号线挪出来了,单独走线(屏蔽双绞线),问题是干扰还有,只要电机启动就会对模拟信号产生干扰,请支招还用什么办法能解决这个问题
yy249677480
128 个
313 点
3721 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的
发表于: 2015-10-27 09:12
电机动力线试试屏蔽线,或者加个滤波器
gaoyadian
171 个
339 点
2945 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
发表于: 2015-10-27 09:26
加信号隔离器
jeffwang2011
千里独行客
967 个
6062 点
2224 分
在线时间: 989(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2015-10-27 15:49
屏蔽线接地了吗?电流信号加104滤波电容试下。。。
stackdog
452 个
8658 点
10513 分
在线时间: 473(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-10-27 20:31
电流信号并联104电容,学习了
xiao2315
35 个
200 点
660 分
在线时间: 36(小时)
查看xiao2315的
发表于: 2015-10-28 11:34
我感觉不是电线信号受到干扰,应该是PLC受到干扰吧,因为现在屏蔽电缆和动力线时分开的,然后引起PLC传送给触摸屏的数值跳动,这种情况该怎么弄,PLC前装了噪音滤波器了
xiao2315
35 个
200 点
660 分
在线时间: 36(小时)
查看xiao2315的
发表于: 2015-10-28 11:40
引用第3楼jeffwang2011于2015-10-27 15:49发表的 :
屏蔽不是有单边接地和两边接地么,接地后触摸屏显示重量数值从0能跳到8Kg,不接地数值为从0跳到3Kg, 滤波电容我也试试看吧
tingfenghu
2784 个
3642 点
3756 分
在线时间: 3838(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-10-28 12:35
滤波法,如采样20次,去掉最高和最低值,再求平均值。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
453 个
10031 点
13266 分
在线时间: 667(小时)
查看711022027的
发表于: 2015-10-28 12:56
PLC最好用隔离变压器,380V变220V的那种,电机有变频器吗?输出用屏蔽线,单端接地即可,主要是柜子要可靠接地。另外模拟量模块的负端要与DC24V负端连接。刚做了一个柜子,没碰到你的问题,安装底板用镀锌的,可靠接地,PLC的接地悬空未接,变频器输出用屏蔽线,变频器端接地,电流信号线也用屏蔽线。仅供参考。
xiao2315
35 个
200 点
660 分
在线时间: 36(小时)
查看xiao2315的
发表于: 2015-10-28 15:26
我加个隔离变压器试试吧。只要是变频器对PLC得干扰了,按照大家的方法试试,我想问题应该能解决的,谢谢大了
weisongyuan
永远年轻
623 个
10266 点
18416 分
在线时间: 535(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2015-10-28 16:35
屏蔽线必须接地且只能单端接地。
永远年轻
胡959249
63 个
239 点
473 分
在线时间: 252(小时)
查看胡959249的
发表于: 2015-10-28 17:02
模拟信号加装1:1信号隔离器,同时信号接线要用100%的屏蔽电缆
求解,模拟量信号如何解决干扰问题
