电脑
电柜着火,干粉灭火器都用上了
Pages: 2/2 Go
dai.zl
23 个
112 点
4072 分
在线时间: 46(小时)
查看dai.zl的
12楼
发表于: 2015-09-19 15:55
SSR是不怎么靠谱,还是要加其他的保护电路
下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
cad2015
15 个
103 点
4703 分
在线时间: 26(小时)
查看cad2015的
13楼
发表于: 2015-09-19 20:35
固态继电器击穿 温度冲高 你可以在主电源进线那里加一个交流接触器 在加一个温度开关 做一个硬件超温保护
维修曹
27 个
118 点
935 分
在线时间: 5(小时)
查看维修曹的
14楼
发表于: 2015-09-23 11:41
fangzhihua
147 个
2909 点
7491 分
在线时间: 342(小时)
查看fangzhihua的
15楼
发表于: 2015-09-23 13:20
1、接触器接线螺丝松动,导致发热严重而引起起火事故,有一定道理。
2、建议配电房配备二氧化碳灭火器。采用干粉灭火,不能降温。当停下时有可能重新烧起来,我遇到过此类事情。
wzhsjx
15 个
126 点
785 分
在线时间: 5(小时)
查看wzhsjx的
16楼
发表于: 2015-09-24 15:37
加热才12KW的啊 可以选择大功率的固态继电器 下面带散热器 保护开关 我们这里的查火炉也就采取这样的用法
rpgdiy
301 个
494 点
1929 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的
17楼
发表于: 2015-09-24 19:42
我们用温控器来控制固态再到发热板
shuai3982
846 个
1032 点
15906 分
在线时间: 344(小时)
查看shuai3982的
18楼
发表于: 2015-09-25 00:22
有没有可能传感器失灵,导致一直加热,功率大过实际功率了?
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
iujfang
怪人
417 个
537 点
1587 分
在线时间: 216(小时)
查看iujfang的
19楼
发表于: 2015-09-25 08:30
加热最好用固态继电器
过往惊鸿
18 个
109 点
4535 分
在线时间: 20(小时)
查看过往惊鸿的
20楼
发表于: 2015-09-25 09:09
逛逛论坛,多看看贴,多长姿势!
hezongfan
154 个
312 点
5125 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的
21楼
发表于: 2015-09-25 09:33
最有可能是接线端子没锁紧或者比较潮湿
Pages: 2/2 Go
电柜着火,干粉灭火器都用上了
