刘公俊
公俊电气
发帖数量: 36 个
工控威望: 127 点
下载积分: 6356 分
在线时间: 80(小时)
查看刘公俊的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-08-26 12:52
用固态继电器安全可靠。
zhoufeihero
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2392 分
在线时间: 34(小时)
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-08-26 13:56
交流接触器不能用于启停过于频繁的控制,我曾经有过经验,你的应该是启停过于频繁,导致触点吸死,发热而引起的火灾。
换固态继电器即可。你用的好像是斯奈德的继电器,现在市场上很多假货,建议到直营店购买正品。
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 401 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17195 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-08-26 14:32
改固态继电器SSR
机电是我
发帖数量: 124 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-08-26 18:00
呵呵,第一次看见接触器着火,见意你改为固态继电器
巫山石军
1921706799
发帖数量: 27 个
工控威望: 109 点
下载积分: 3611 分
在线时间: 30(小时)
查看1921706799的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-08-26 20:21
请问一下,你的控制电源是用多大的断路器,额定电流多少?另外主电路的断路器是多大的?还有加热线圈的额定电流是多大?
tuanhy
发帖数量: 11 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1366 分
在线时间: 22(小时)
查看tuanhy的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-08-26 20:32
是假货吧,多大功率,用2510接触器就好了
liyanjunx
发帖数量: 159 个
工控威望: 296 点
下载积分: 6857 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-08-26 20:56
谢谢各位,接触器是控制6KW发热圈,电压是2相AC380V,接触器触点是并在一起工作,电流小于接触器额定电流,线圈二端并接SQ21150(也叫突波噪声消除),应该是消除干扰。
szz987
孤家寡人
发帖数量: 768 个
工控威望: 1502 点
下载积分: 90352 分
在线时间: 491(小时)
查看szz987的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-08-27 07:19
平时需要用热成像仪观察一下,加热设备一定注意,接线再好也要注意,有条件可以加大设备容量和线径
szz987
孤家寡人
发帖数量: 768 个
工控威望: 1502 点
下载积分: 90352 分
在线时间: 491(小时)
查看szz987的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-08-27 07:20
有注塑机图纸吗?上传一份
f19820529
发帖数量: 4 个
工控威望: 91 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 39(小时)
查看f19820529的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-08-27 09:16
是控制原理问题,导致频繁启停。
gaoshenghua
发帖数量: 82 个
工控威望: 213 点
下载积分: 8704 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-08-27 10:02
引用第7楼zhou196311于2015-08-26 09:29发表的  :
看现场,起明火的是布线槽,建议采用阻燃型布线槽。火是从下面引起的,品牌的交流接触器是不会起明火的,你可试一下,导线用高温导线,定期检查一下。
比较认可这个看法
lqm003
于英剑
发帖数量: 224 个
工控威望: 741 点
下载积分: 839 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-08-27 12:30
温度控制比较严格的地方,不能用交流接触器,要改用固态继电器。
于英剑
