lzwei6711
发帖数量: 49 个
工控威望: 802 点
下载积分: 6643 分
在线时间: 107(小时)
查看lzwei6711的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-20 15:41
新用昆仑通态的触摸屏,连接FX PLC,小数点总显示不出来,比如D100的值是15,触摸屏怎么能显示值为1.5,谢谢各位高手。
叫我某某
发帖数量: 223 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10222 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-20 16:04
设置数值小数点为1
iujfang
怪人
发帖数量: 417 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 215(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-20 16:04
在设备管理菜单,FXPLC  找到需要显示的变量  双击  通道处理    工程量 转换    改变输入最大值  和  工程量最大值。例如 15 需要显示1.5    就把输入最大值改成100   工程量最大值改成10
相差10倍就行。其他以此类推。注意要设置小数位与整数位位数
  • 下载积分:+1(矽能工控) 真是好人!
  • 下载积分:+1(宋恩付) 谢谢 ,我的是在设备窗口 ..
  • 下载积分:+1(yueshi_kj) 试过却实好用
  • 下载积分:+2(pengdi)
    jcx111222
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 1394 分
    在线时间: 117(小时)
    查看jcx111222的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-09-01 21:58
    在显示输出中 输出格式选成浮点式,小数位数选成1位就可以了 当D100是15时 ,屏上就显示为1.5
  • 下载积分:+1(最远是多远) 好贴好贴!
    zz2679493
    三十而立
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 457 点
    下载积分: 15069 分
    在线时间: 272(小时)
    查看zz2679493的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-09-02 15:55
    触摸屏上小数位为1就可以了
    petercai
    三菱授权代理商
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 615 点
    下载积分: 2513 分
    在线时间: 214(小时)
    查看petercai的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-09-02 16:20
    把触摸屏显示的位数改一下就阔以
    本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
    pengdi
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 104 点
    下载积分: 658 分
    在线时间: 41(小时)
    查看pengdi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-09-02 17:24
    同意二楼的说法
    我吾得闲
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看我吾得闲的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-03-11 11:28
    二楼的方法才正确,其他说设置小数点一位的,你们真的试过吗,小数点设置多少位都没用,人家需要的是读取到的数字为15,然后显示1.5,并不是修改小数位显示为15.0(一位小数),15.00(两位小数)这样的,要显示1.5只能像二楼说的通过对通道数据进行工程处理
    wangnaizhi
    发帖数量: 1355 个
    工控威望: 2261 点
    下载积分: 4944 分
    在线时间: 1191(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-03-11 11:35
    2楼的正确
    q86127323
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 252 分
    在线时间: 21(小时)
    查看q86127323的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-06-10 10:13
    工程转换
    siyatu2001
    发帖数量: 641 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 70104 分
    在线时间: 891(小时)
    查看siyatu2001的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-06-10 16:45
    烦的很,我有几十个plc上的变量做小数点,几百个触摸屏的内部变量编辑需要小数点,MCGS不知怎么搞哦
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2950 个
    工控威望: 4664 点
    下载积分: 234136 分
    在线时间: 3393(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-06-11 07:07
    引用第10楼siyatu2001于2022-06-10 16:45发表的  :
    这个需要转换思路转变方式来做软件!习惯就好!
    热烈欢迎光临工控自动化小店!
