掌握
用变频器改善空压机启动
飞跃无限
113 个
265 点
1852 分
在线时间: 48(小时)
查看飞跃无限的
发表于: 2015-07-20 10:47
我单位有一台往复式空压机,电机是15KW,启动是接触器控制直接启动。现在的问题是,频繁启动后接触器触点经常烧坏,热保护会经常动作。想用变频器控制启动,改善上述状况,不知可不可行?祈盼有高人指点。
富阳工控
灯泡电工
336 个
536 点
23841 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2015-07-20 10:57
没必要,接触器换好一点的牌子,施耐德或者西门子,触点容量选择65A,就是启动电流。
tingfenghu
2784 个
3642 点
3761 分
在线时间: 3838(小时)
查看tingfenghu的
可以,加个压力变送器,减少频繁启动应该还能节能,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-07-20 11:02
加变频器肯定好啊,在加装个压力变送器,可以恒压,好处多多,改起来也不麻烦
飞跃无限
113 个
265 点
1852 分
在线时间: 48(小时)
查看飞跃无限的
发表于: 2015-07-20 12:41
一楼兄台,65A是接触器的额定电流吗?
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-07-20 12:58
15KW选什么65A,水货还差不多,正常就选40A足够,就是电机的额定电流
31 个
121 点
5419 分
在线时间: 245(小时)
查看15013200446的
发表于: 2015-07-20 13:46
鄂j天道酬勤
19 个
112 点
808 分
在线时间: 8(小时)
查看鄂j天道酬勤的
发表于: 2015-07-20 19:48
任何一个降压启动动可以 星三角启动时间长点 或是用软启动器 没必要用变频器
purshro
104 个
228 点
8771 分
在线时间: 227(小时)
查看purshro的
发表于: 2015-07-20 20:14
直接换个好点的接触器好了。60A或以上的合适。
杨作峰
97 个
218 点
2194 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的
发表于: 2015-07-20 21:24
肯定是可以的,还节能呢,还有种解决方案是加储气罐或加大储气罐,会减少空压机启动的次数
chou2003
197 个
349 点
31467 分
在线时间: 311(小时)
查看chou2003的
发表于: 2015-07-20 21:36
肯定是可以的
飞跃无限
113 个
265 点
1852 分
在线时间: 48(小时)
查看飞跃无限的
发表于: 2015-07-21 12:49
如果用变频器加压力变送器做恒压供气,如何实现?原来的电机要换成变频电机吗?祈盼高人指点!
用变频器改善空压机启动
