鄂j天道酬勤
发帖数量: 19 个
工控威望: 112 点
下载积分: 808 分
在线时间: 8(小时)
查看鄂j天道酬勤的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-06-13 13:19
当电磁阀得电时,用螺丝刀放到电磁阀孔中,如果有明显感觉到磁力 说明正常。
实在摸不准就用,置换法
正常时吸力可以,出故障后就感觉不到吸力了。但此时电压电流都正常。换了好几个整体的电磁阀了毛病依旧。
何工控学
励志竭精
发帖数量: 596 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-06-13 13:44
电磁阀如果通电有磁性,而且力度明显,一般就排除了电磁阀的故障,应检查阀芯,
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 764 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15816 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-06-14 20:36
这个电磁阀单独用一个24v的电源试试看;
lygyth
宜宾工控加油
发帖数量: 275 个
工控威望: 404 点
下载积分: 2216 分
在线时间: 188(小时)
查看lygyth的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-06-14 20:44
15楼说得好!用排除法吗!不能老叫没有办法!查不到问题,应怀怀疑每个元件!
宜宾工控
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
发帖数量: 420 个
工控威望: 747 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-06-14 21:59
楼主,你们的1000T的液压机是做什么产品的
南车用的。压什么东西也不清楚。
技术在于积累,学习在于坚持。
youzida_121
由自达
发帖数量: 183 个
工控威望: 900 点
下载积分: 2143 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-06-14 22:35
冷静冷静再冷静,首先要确定是电磁线圈故障还是阀体故障,盲目更换只会越换越没有信心。工作时线圈如果有磁性,而阀不动作,用个东西捅一下阀芯,如果轻轻捅一下阀就能工作(这个力的大小只能靠经验),那就是线圈的功率不到。
电压电流正常,功率怎么会不到?再说也换了好几个了毛病还是一样的。
jiunnyih
发帖数量: 37 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 118(小时)
查看jiunnyih的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-06-14 23:14
認同7樓看法
zhangyangge
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 3085 分
在线时间: 119(小时)
查看zhangyangge的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-06-14 23:30
1,检查电磁阀线圈电压是DC24,还是AC24V.
2,空载点动电磁阀,看能不能切换。
3,检查油路是否接错。
4,油路调压正常不。
5,建议换大功率的阀。
是直流24v的,油路没问题,以前都是这样用的。
七十年代
发帖数量: 327 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4219 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-06-15 12:39
问题比较奇怪,电磁阀的选型是否符合液压管路要求?
帮顶,希望楼主早日解决
youzida_121
由自达
发帖数量: 183 个
工控威望: 900 点
下载积分: 2143 分
在线时间: 288(小时)
21楼  发表于: 2015-06-15 22:00
你确定是机械还是电气故障没有?
我细看了下你给13楼的回复,严重怀疑你所说的电压与电流正常而线圈又没有吸力,什么叫没有吸力?你是指电磁阀没有磁性吸力吗?如果是,那在电压与电流正常情况下而线圈没有磁性吸力,这是不可能的事,楼主是在忽悠大家,请楼主上实物图(电磁线圈标签图、电磁阀插头图、电磁阀整体图)。另请楼主检查输出中继触点是否有续流二极管或是阻容吸收之类的东西。
你说我忽悠大家,我也只能呵呵了。
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
发帖数量: 211 个
工控威望: 1650 点
下载积分: 3673 分
在线时间: 166(小时)
查看xiechangwei的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-06-15 22:18
你用什么驱动电磁阀的,中间继电器吗?
小型继电器
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1969 个
工控威望: 2179 点
下载积分: 11515 分
在线时间: 918(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-06-16 08:19
接触不良可能性大
1、电磁阀线圈接线盒接触不良
2、中间继电器触点或座接触不良
3、电压过低
4、阀内有杂质 卡阀
1 怕是接触不良,所以拆下线头直接接到电磁阀的脚上。
2 其他地方接触不良,出故障时测量电压时正常的,所以排除了这个疑问。
3  电压一直正常
4 前几天刚刚把油全都过滤了一遍,现在效果有待观察。电磁阀整体的换了好几个了。
