关税
为什么三菱伺服放大器的定位完成信号一直亮
bojianzhang
38 个
158 点
589 分
在线时间: 51(小时)
查看bojianzhang的
发表于: 2015-06-04 13:37
各位大侠:
本人最近用CP1L控制三菱伺服控制器MR-J4-70A, 位置控制模式,想使用24针脚信号, 也就是定位完成信号。 我把定位完成信号接在PLC输入端, DICOM 接24V+, 运行过程中, 我发现这个信号一直是亮的。 是不是我把线接错了, 请各位大侠指教。 谢谢!
timer1977
29 个
157 点
834 分
在线时间: 20(小时)
查看timer1977的
发表于: 2015-06-05 12:48
看手册吧😄
peaceful
25 个
145 点
804 分
在线时间: 6(小时)
查看peaceful的
发表于: 2015-06-06 09:53
1、INP一般是在滞留脉冲小于等于PA10号参数设置值时ON,将此参数设小点
2、伺服ON后INP会一直保持ON,
bojianzhang
38 个
158 点
589 分
在线时间: 51(小时)
查看bojianzhang的
发表于: 2015-06-09 10:16
谢谢! 但是我已经把滞留脉冲改成20了, 也没有用。 伺服ON 后, INP 一直保持ON , 在伺服运行过程中,按道理,应该OFF 才对呀。 为什么不能OFF 呢?
zqhard2012
13 个
139 点
806 分
在线时间: 11(小时)
查看zqhard2012的
发表于: 2015-06-09 10:37
设置的大了,伺服速度低了会导致一直On
hui20131125
57 个
320 点
926 分
在线时间: 27(小时)
查看hui20131125的
发表于: 2015-06-09 19:25
我使用MR-JE的伺服也一直遇到你说的情况。
查看15266383786的
发表于: 2015-10-27 14:52
内部有可能短论烧了,建议打开看一下
topshuai
17 个
136 点
980 分
在线时间: 27(小时)
查看topshuai的
发表于: 2015-10-27 22:21
感觉接线不对,看手册检查两端产品
stackdog
452 个
8658 点
10583 分
在线时间: 474(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-10-27 22:47
查查线先,接点是不是常闭了
ocz822
164 个
318 点
890 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的
发表于: 2015-10-28 07:20
没用过不会过来看看
lzt2112
18 个
110 点
1192 分
在线时间: 19(小时)
查看lzt2112的
发表于: 2015-11-03 20:52
一般用光纤 没有接过线
wangnaizhi
1355 个
2261 点
4934 分
在线时间: 1188(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2015-11-04 17:44
你用这个点的话 用它的上升沿脉冲压盖就可以了
