电脑
紧急!紧急!超紧急!
huaxing2000
3 个
121 点
785 分
在线时间: 2(小时)
查看huaxing2000的
发表于: 2015-05-20 20:17
,用FX3U的PLC配合MR-J4A 的伺服做了一套三轴的机械手项目,眼看弄好的时候,被卡了一下有一个X轴撞机,再次开机后
先不提抖动先,连方向脉冲都好像不识别了,我先用电脑恢复了伺服的出厂设置再重新设置参数,重新开机,抖动时解决了,但是还是无反转,就是可以手动后退,按手动前进时候PLC有方向脉冲灯亮,电机却还是后退,求助,求主,求煮,诚信球猪啊!
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
420 个
747 点
2750 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2015-05-20 21:18
会不会PLC方向输出点有问题,或者伺服参数设置的问题
技术在于积累,学习在于坚持。
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
928 个
1093 点
2298 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2015-05-20 21:29
有三个轴,是不是都不行。
接方向键,只向一个方向,看PLC点方向有回变化,有无脉冲发出, 是不是断了线。
不行的话,4008203030
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
zhengcai
15 个
109 点
1458 分
在线时间: 11(小时)
查看zhengcai的
发表于: 2015-05-20 23:22
伺服点动试一下
lan333000
40 个
166 点
657 分
在线时间: 4(小时)
查看lan333000的
发表于: 2015-05-21 08:20
线有没接反啊
东华数字
328 个
531 点
8999 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-05-22 13:27
我遇過...後來發現是線接錯
檢查CW,CCW訊號設定有沒有錯了,檢查正源觸發or負源觸發,方向+脈波or雙脈波,PLC與伺服需要搭配。
如有用轉接端子台,檢查連接線有沒有焊錯。(當初是連接線有問題才查半天,想說買的怎麼會有問題)
紧急!紧急!超紧急!
