掌握
关于设备上的漏电开关要求
4
Pages: 3/4 Go
gaoyadian
171 个
339 点
2945 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
24楼
发表于: 2014-12-12 14:20
装过的说说选多大的漏电电流的断路器?
lipingsr
255 个
419 点
1411 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
25楼
发表于: 2014-12-12 14:28
正泰的漏电开关,伺服一上电就跳
dushanquan
33 个
134 点
8739 分
在线时间: 118(小时)
查看dushanquan的
26楼
发表于: 2014-12-12 16:38
在广东我所见过的比较正规企业都是加装了漏电开关的,毕竟安全第一嘛。关于漏电跳闸现象,我说点自己的看法供参考:有多台设备用电时,总开关用断路开关,控制每台设备的开关用漏电开关,有大到400A的漏电开关,最小的漏电开关好象只有DZ47型的16A的漏电开关。保证经过漏电开关后的零线不能与它前端的零线混用,否则有回路时就跳闸。有漏电开关的设备接零与接地要分开。出现漏电开关跳闸时应先看开关柄停留的位置,有漏电故障时,开关柄应处于中间位(DZ47型为试验按纽弹出),需向下复位才能送电,如开关柄直接跳下可能设备有短路现象。解决漏电故障时应拆出零线,避免误判,因为零线入地也会跳闸。
向钱冲
279 个
428 点
4644 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
27楼
发表于: 2014-12-12 19:46
我们厂去年通过的国家强制性安全达标,没进行检查这前先委托第三方进行初检,把所有需整改的项目例出来,都没有要求设备上加装漏电开关,只是要求都要进行可靠安全接地,并要做接地标志。
dusiyong168
239 个
412 点
13999 分
在线时间: 268(小时)
查看dusiyong168的
28楼
发表于: 2014-12-12 19:54
引用第25楼lipingsr于2014-12-12 14:28发表的 :
正泰的漏电开关,伺服一上电就跳
不是吧,我们用信捷1.5KW的伺服,厂里有21台,400w三菱的4台,都没跳过啊。漏电开关也是正泰的
广州、荣开
346 个
4441 点
8097 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
29楼
发表于: 2014-12-13 12:25
我们给东风日产做的设备都加有漏电开关,用富士的EW50EAG 漏电流30M的,,
珠三角、工业机器人群54046672
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3426 个
25041 点
4120 分
在线时间: 1876(小时)
查看tkggtdkjpl的
30楼
发表于: 2014-12-14 14:32
你看一下开关电源电路原理图,里面就有关于EMC的处理,
你用泄电开关,只接一个开关电源就会跳闸!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
tingfenghu
2785 个
3643 点
3738 分
在线时间: 3843(小时)
查看tingfenghu的
31楼
发表于: 2014-12-14 17:12
有变频器装漏电开关会跳闸?哪里来的道理,所在厂里的环境比较差,杂七杂八的设备比较多,基本上所有设备都装漏电开关,从几百W,到几百KW,也没有听说有事没有事就跳闸。跳闸都是漏电才跳的,哪有可能动不动就跳闸,安装漏电开关还有好处的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
龙朝晖
294 个
487 点
650 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
32楼
发表于: 2014-12-14 19:16
我正在把公司所有设备在安装漏电开关,安监必须要做到一机一漏,一地,我的CNC和冲床,全部在安装,通电不会跳,正常使用。
做到发傻的人
日做夜做的身数
21 个
158 点
1559 分
在线时间: 14(小时)
查看做到发傻的人的
33楼
发表于: 2014-12-14 21:30
供电电箱已经有漏保,如果没有的话安监检查肯定过不了。已经有了再装的话多此一举
liuhong
自学的路上无比辛酸!
14 个
132 点
3511 分
在线时间: 55(小时)
查看liuhong的
34楼
发表于: 2014-12-14 21:48
如果设备上每一台都装了漏电开关的话那就不要在进线总电源装了,因为伺服,变频,开关电源等都是一些电子元件,并且线路太多总存在一个泄漏电流,要是总开关它开心就不跳闸,不开心就跳,那就一个厂就不用生产了。不过装不装漏电开关个人觉得不太重要,但是对机台的空气开关电流选择好。接地线不能过小,一定要可靠接地!
yjhdlp
475 个
625 点
2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
35楼
发表于: 2014-12-15 16:00
安装漏电开关应该说是为安全着想,有些水的设备必需安装,有些设备在工作时不能停止时是不能安装漏电开关的应该做好安全接地。
4
Pages: 3/4 Go
关于设备上的漏电开关要求
