longz1983
发帖数量: 63 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1143 分
在线时间: 19(小时)
查看longz1983的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-15 17:37
  在步进流程里用相对指令,第一次使用后可以,复位后再次触发时什么条件都满足了,却不发脉冲,请高手指导
[ 此帖被longz1983在2014-10-15 20:31重新编辑 ]
longz1983
发帖数量: 63 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1143 分
在线时间: 19(小时)
1楼  发表于: 2014-10-15 17:43
[upload=1]  [upload=2]
68074633
发帖数量: 186 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 13743 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-15 17:51
请把程序贴出来,大家才好帮你分析下那里问题
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2273 分
在线时间: 337(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-15 18:45
没程序怎么帮你分析啊!
武瑞东12306
发帖数量: 54 个
工控威望: 185 点
下载积分: 772 分
在线时间: 58(小时)
查看武瑞东12306的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-15 22:52
你是在监视(写入模式)改的S0的值或者M1的值吧,这样是不可以的需要重新把步进指令全部复位,重新SET S0才可以
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 454 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19852 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-16 11:07
底下有RST S0這樣 當然不行 不是嗎?
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
wmr168888
发帖数量: 17 个
工控威望: 139 点
下载积分: 666 分
在线时间: 5(小时)
查看wmr168888的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-16 11:26
请把整个程序复制出,才能作为分析。
炖土豆
发帖数量: 76 个
工控威望: 204 点
下载积分: 5093 分
在线时间: 58(小时)
查看炖土豆的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-18 16:52
为什么非要把脉冲指令放步进程序里面呢,把它放外面用M继电器控制不好吗。这程序看着好乱啊。你这是步进程序吗?
longz1983
发帖数量: 63 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1143 分
在线时间: 19(小时)
8楼  发表于: 2014-10-18 21:49
放外面是可以呀,我是问为什么放在步进里面却不行呢?毕竟什么都是导通了呀
longz1983
发帖数量: 63 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1143 分
在线时间: 19(小时)
9楼  发表于: 2014-10-18 21:51
引用第5楼momo0720于2014-10-16 11:07发表的  :
longz1983
发帖数量: 63 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1143 分
在线时间: 19(小时)
10楼  发表于: 2014-10-18 21:53
引用第4楼武瑞东12306于2014-10-15 22:52发表的  :
那种我也试过.后我改用另一种思维方式去写就把问题解决了,只是纳闷了,为什么放在顺序控制里面就不能,唉,没想通
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
发帖数量: 207 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27320 分
在线时间: 752(小时)
查看wushuxin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-10-18 22:44
指令DDRVI的结束标志是M8029,程序中你没有使用到。你使用X2的上升脉冲RST S0而结束了工作条件。这时会有两种可能:
1、DDRVI指令已经执行结束,X2的上升脉冲才来到,第二次执行是可行的。
2、DDRVI指令还没有执行结束,X2的上升脉冲已经来到,RST S0而结束了工作条件;第二次满足条件也是不执行的,
   因为DDRVI指令还没结束。
[ 此帖被wushuxin在2014-10-18 22:54重新编辑 ]
