wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43085 分
在线时间: 559(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2014-12-28 19:43
  各位 大侠 请教一个问题啊? 这个程序里面的X0-X33这些个点位都是没有用到的是吧,我怎么 还没有找出来呢?我只能看到X34-X103 这是为什么呀? 请多多指教了?
wang-cx
发帖数量: 31 个
工控威望: 149 点
下载积分: 674 分
在线时间: 3(小时)
查看wang-cx的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2015-01-04 17:00
加密可以理解。
但有时现场修改是需要的,这时有源程序最好。
小型程序还好。但大型程序,即使如S7-400般的易用,上载/下载。但没有注释,HMI脚本等,分析起来难。
心想老外的程序大多不加密,且源程序还随机附带,他们不怕被盗吗?
圈子里一个程序流转来流转去,最后不是仿这个,就是仿那个。
业余plc
发帖数量: 31 个
工控威望: 142 点
下载积分: 658 分
在线时间: 102(小时)
查看业余plc的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2015-01-06 14:45
看一下
wuzhishou
毅然仰角
发帖数量: 224 个
工控威望: 2466 点
下载积分: 2932 分
在线时间: 467(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2015-01-17 10:13
引用第34楼cwxok于2014-12-25 11:00发表的  :
楼主不要误导人,程式里X Y都有,用的移位指令,没有你说的哪么复杂! 你不懂不表示被人动手脚,完全正常的不能再正常的程式
正常吗?你认真看了没,这个程序是我还没来这公司是另外一个人写的设备客户生产了1年!就把关键部分停止了导致生产线全部停下!写程序的人做完这个项目就没在公司做了
  你以为我开玩笑啊!我来这里上班后光是处理他做的这情况就有3个地方了全部是1年后生产线关键部分停下或者误动作导致客户不能正常生产!  这真的是正常的不能在正常的吗?
wuzhishou
毅然仰角
发帖数量: 224 个
工控威望: 2466 点
下载积分: 2932 分
在线时间: 467(小时)
40楼  发表于: 2015-01-17 10:14
引用第36楼wenliang于2014-12-28 19:43发表的  :
全部用传递换了通道!对应到M去了
autolang
发帖数量: 62 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1166 分
在线时间: 63(小时)
查看autolang的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2015-01-18 20:09
版权保护,太薄弱了
4a118
发帖数量: 26 个
工控威望: 276 点
下载积分: 811 分
在线时间: 25(小时)
查看4a118的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2015-01-21 22:24
几个移位指令而已,多看下这些特殊指令就知道了,右移指令!!
zrsheng
发帖数量: 264 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2015-01-22 10:26
请问楼主这个疑问搞清楚了没,从程序上看X0-X33确实没用到,我能想到的就是写程序那个2哥,故意搞的掩人耳目,让人觉得他设计的东西有多复杂,实际上是一些没用的空点
liucheng123
GOOD LUCK
发帖数量: 145 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 5059 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2015-01-26 09:42
只是把输出输入点转换成M点了
接下来见朕骑妓的时候到了!!!!!!!!!!
fubin739
发帖数量: 436 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2015-01-26 16:42
可以监视点的状态的,没必要自己写程序。
sanyao
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 582 分
在线时间: 0(小时)
查看sanyao的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2015-01-26 16:54
同意楼上!
yushli2002
发帖数量: 288 个
工控威望: 438 点
下载积分: 25471 分
在线时间: 482(小时)
查看yushli2002的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2015-01-26 17:15
是呀,支持。我也是辛苦熬夜做了套程序和画面,交付使用后。不到一个月这黑心老家伙叫别人COPY程序和画面做了十几个控制柜。
