  • Pages: 2/2     Go
68074633
发帖数量: 186 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 13733 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-09-28 07:21
有条件,一个个房间依次接通,看那里漏电了
任电龙
发帖数量: 11 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1162 分
在线时间: 8(小时)
查看任电龙的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-09-28 09:19
漏电保护的问或者功率太大
看看电路附近哪有金属传导物,清理干净。
看一下电路中有没有类似镇流器可以产生冲击电流,反复冲击的原件。
算一下电路带负载工作的总功率,看看空气开关脱扣器的容量是多少,如果空开容量小,直接更换大功率的空开。
必须接地保护,一般来说正确接地保护,是不会因为漏电而跳闸的。
回想下,最近公司有没有更改线路,或者置办了什么新的用电器。
1054550600
海纳百川
发帖数量: 317 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13687 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-09-28 11:37
总开关用3相断路器;零线直接;厨房间;电热水器;电开水箱等等必须用漏电保护器;如果总开关用漏电保护器的话;特别是有很多办公室的话;线路林林总总;漏电保护器很容易动作的;有些事理论上可以;但是实际中确实行不通的;
请教,安全与稳定综合考虑使用3极好还是4极好。从动力柜看是三相五线制,配电室变压器端没看,感觉是TN-S.      像你所说办公室线路林林总总,四极漏电很容易动作,想更换,给个具体的建议。    先谢谢啦。
真诚到永远
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7436 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-09-29 15:08
故障点不找出来,就换开关哪个老师教给你的。是漏电还是过电流还是漏电开关坏了。
1054550600
海纳百川
发帖数量: 317 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13687 分
在线时间: 327(小时)
16楼  发表于: 2014-09-29 18:48
一般电流达到100a以上都是三相4线进去的;我个人认为零线特别重要;一旦在总开关处断零;几乎所有的电器要报废;开关断相不要紧;如果一旦零的那相断了;完了;漏电检查非常麻烦的;特别是共火共零的更麻烦;每一间单独的方便;有的线质量差一点的;在混凝土里面;就是没有破皮;漏电保护器同样跳;查不出;装分路漏电保护器;
真诚感谢!给我问题的解答。
真诚到永远
  • Pages: 2/2     Go
