  • Pages: 2/2     Go
892777011
发帖数量: 212 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1240 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-09-14 15:24
这样如何,2个圆盘分别加一个接近传感器做基准位置,2圆盘与2接近传感器位置对应,2圆盘在处于接近传感器位置时,圆盘的角度或者工位是相同或对应的,2圆盘转动时,计算2圆盘分别到达接近传感器的时间差,此时间差做为调整速度的依据。时间差越小,表示角度相差越小,时间差越大,表示角度差大,不过这样的话就是以一圈为调整单位了
caif02
发帖数量: 21 个
工控威望: 149 点
下载积分: 774 分
在线时间: 46(小时)
查看caif02的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-09-15 07:02
引用第12楼892777011于2014-09-14 15:24发表的  :
12楼的朋友,又给了我一个很好的思路,系统配置简单。我觉得负载小转盘速度够快,实现同步应该也是可行的。不过我在想,要是转速慢的情况下,pid的反馈值(偏差时间值)刷新时间太慢,系统会出现严重的超调或滞后。因为我的转盘转一圈的时间为8S—30S
[ 此帖被caif02在2014-09-15 07:15重新编辑 ]
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4615 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-09-15 08:32
12楼的方法也是我最初用的方法。。。不过当时没法达到控制要求,,,,象楼主8S-30S才一转是用这个方法是不行的。。一定要在两个圆转上装多个等份挡块。。。。
  • Pages: 2/2     Go
