monkeykinghy
发帖数量: 210 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2684 分
在线时间: 141(小时)
查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-28 15:00
如上图: Q0.0和Q0.1程序都有输出,但PLC上显示Q0.0灯亮, Q0.1灯灭,
将程序改为下图: 输出和显示都正常?请假是何原因? 限制双线圈吗?
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 772 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-28 15:08
图一Q0.1 用了两次,当然不行,图二,只用了一次
天行健
monkeykinghy
发帖数量: 210 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2684 分
在线时间: 141(小时)
2楼  发表于: 2014-08-28 15:12
谢谢 学习了 好像三菱的有个是否检查 双线圈输出 在西门子里面没找到,原来限制双线圈!
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 772 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-28 15:23
图一不是一般的错误
天行健
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 772 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-28 15:32
有谁知道为什么不允许双线圈的存在
天行健
liu19916
发帖数量: 172 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1498 分
在线时间: 265(小时)
查看liu19916的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-28 23:30
楼主仔细了解下PLC的工作原理就会清楚为什么不能用普通输出双线圈
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 772 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-29 00:35
下午看了一下有关的资料,明白了一些。打个比方,用双线圈就好比一直在一个周期内无条件的用置位复位,或复位置位,置位置位,复位复位等几种情况。
双线圈就是对一个bit位在一个周期反复操作,所以只能对最后一个状态有相应的动作
天行健
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 632 个
工控威望: 11222 点
下载积分: 11645 分
在线时间: 546(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-29 17:39
双线圈是可以用的  但是要有条件的  使用   上面的肯定不行
永远年轻
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-08-31 20:40
一般多次出现的,我一般是Q0.0--VB0(V0.0-0.7)  Q0.1--VB1(V1.0--V1.1)..........在最后就是比较指令,大于0就输出Q点,当然这针对于一般的出现次数多的,不要和我说脉冲的事
学习者55
发帖数量: 46 个
工控威望: 174 点
下载积分: 758 分
在线时间: 33(小时)
查看学习者55的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-01 13:58
引用第1楼ffd001于2014-08-28 15:08发表的  :
正解
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-01 15:01
线圈重复使用的,后面个起作用。
