xctang
发帖数量: 77 个
工控威望: 223 点
下载积分: 666 分
在线时间: 58(小时)
查看xctang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-21 20:43
情况描述:两台设备不同品牌PLC(输入方式分别为NPN,PNP),用1个带一组常开触点的按钮同时输入两个PLC的某个输入,是否可以并联实现。
[ 此帖被xctang在2014-08-21 21:24重新编辑 ]
xctang
发帖数量: 77 个
工控威望: 223 点
下载积分: 666 分
在线时间: 58(小时)
查看xctang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-21 20:47
补充:两个输入(NPN,PNP)之间电压都是24V,电源独立。
liulungao
发帖数量: 126 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8551 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-21 20:50
你那样不行的,  两个PLC 输入电压  一个共正极 ,另一个共的是负极电压,    按钮开关带两组  常开 点   就搞定了
xctang
发帖数量: 77 个
工控威望: 223 点
下载积分: 666 分
在线时间: 58(小时)
查看xctang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-21 20:53
有什么后果?
enable74
发帖数量: 36 个
工控威望: 137 点
下载积分: 7181 分
在线时间: 81(小时)
查看enable74的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-22 12:34
2个PLC的电源最好独立开,这样在出现电源故障时能够分的开。常规我们的做法是按钮带个小继电器线圈,利用上面的2对独立的触点,分别接到各自的PLC中。
至于后果,当时好像没有什么。NPN  的必须接负极导通。你若如你那样的接法,NPN的那一种不会导通。
请各位指正。
lijinniu
发帖数量: 631 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-22 16:59
如果电源是独立的没有问题。不过用两组触点分别接通最好。
守护北辰
发帖数量: 106 个
工控威望: 1721 点
下载积分: 11160 分
在线时间: 303(小时)
查看守护北辰的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-22 17:01
加个中间继电器就行,别并一起!四楼的正解!
江山永固
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 1084 分
在线时间: 0(小时)
查看江山永固的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-22 20:43
我觉的这种并联是不行的,因为不合适!
lijinniu
发帖数量: 631 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-08-23 10:45
引用第4楼enable74于2014-08-22 12:34发表的  :
请各位指正。
没有问题的。因为是两个电源。所以公共点就是一台电源的正极和另一台电源的负极。所以不会出现一种导通另一种不通的现象。
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-08-23 11:18
用这样的思路行不行?
用一个的输出去输入另一个
这个人很懒,什么也没有留下!
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-08-23 12:08
多个触点不行么?
随缘工控
发帖数量: 14 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1022 分
在线时间: 5(小时)
查看随缘工控的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-08-24 14:50
这个问题有点深奥
