flyfish0518
发帖数量: 30 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1222 分
在线时间: 18(小时)
查看flyfish0518的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-14 12:38
光电传感器闭合后,液压电磁线圈通电直至平台下降到传感器复位线圈断电
即时打开推动气缸线圈A2秒
               线圈B在A动作后延时1秒后打开2秒
结束
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-14 13:53
不是很明白楼主要表达的意思,光电开关是不是接输入点x0?X0接通后液压电磁阀接通并下降?直到光电开关信号断开?此时推动气缸得电动作2秒?气缸延时一秒后也动作2秒?
成功的路上需要帮助
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
发帖数量: 199 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-14 15:07
这么简单地动作,还用PLC,用定时器搞定了
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1304 个
工控威望: 3679 点
下载积分: 8508 分
在线时间: 1956(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-14 16:12
引用第2楼zhaodong000于2014-08-14 15:07发表的  :
以我的见解就是,新开发设备改来改去,我只是修改一下程序搞定,你要是继电器电路,是不是天天拆线接线,打标,换标。
[ 此帖被gys19830912在2014-08-15 08:34重新编辑 ]
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
lvwenzhe888
发帖数量: 36 个
工控威望: 158 点
下载积分: 38402 分
在线时间: 253(小时)
查看lvwenzhe888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-14 16:40
应该要描述清楚一点吧,看得云里雾里的
启航国际教育
发帖数量: 146 个
工控威望: 1201 点
下载积分: 3631 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-14 17:43
FX0S也很容易改阿!
chuguang
发帖数量: 43 个
工控威望: 190 点
下载积分: 682 分
在线时间: 64(小时)
查看chuguang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-14 18:10
供你参考
[ 此帖被chuguang在2014-08-14 19:25重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(flyfish0518) 热心助人!
  • 下载积分:+1(freesunshine) 热心助人!
    flyfish0518
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 117 点
    下载积分: 1222 分
    在线时间: 18(小时)
    7楼  发表于: 2014-08-14 20:43
    引用第1楼wu32u2于2014-08-14 13:53发表的  :
    不是很明白楼主要表达的意思,?
    描述不够仔细,
    光电开关是x0?X0接通后液压电磁阀Y0接通并下降?直到光电开关信号断开?此时推动气缸A(Y1)得电动作2秒?气缸B延时一秒后也动作2秒
    dzhhwx
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 1098 分
    在线时间: 60(小时)
    查看dzhhwx的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-08-14 21:02
    这么简单工程自己琢磨琢磨就好了,想学好PLC ,首先硬件基础一定要扎实。。
    flyfish0518
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 117 点
    下载积分: 1222 分
    在线时间: 18(小时)
    9楼  发表于: 2014-08-16 23:21
    变换不了
    再求助
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8190 个
    工控威望: 10563 点
    下载积分: 21534 分
    在线时间: 3221(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-08-17 10:37
    引用第9楼flyfish0518于2014-08-16 23:21发表的  :
    [attachment=124780]
    变换不了
    再求助
    光标位置的地方,增加M8000开点就行了。
    给你一支烟
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 3133 分
    在线时间: 132(小时)
    查看给你一支烟的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-08-18 11:18
    这么简单也用PLC
