科学
win7系统和PLC连接不上 急急急
Pages: 2/2 Go
qwx
112 个
230 点
6887 分
在线时间: 33(小时)
查看qwx的
12楼
发表于: 2014-08-07 15:16
我这台笔记本也做过XP系统 和WIN7系统都连接不上PLC
qwx
112 个
230 点
6887 分
在线时间: 33(小时)
查看qwx的
13楼
发表于: 2014-08-07 15:18
这台笔记本电脑我做过XP系统 WIN7系统都和PLC连接不上
luyushen
呵呵哒
56 个
164 点
3105 分
在线时间: 46(小时)
查看luyushen的
14楼
发表于: 2014-08-07 18:25
当年我也是用win7电脑连的,连不上。
后来果断XP了。。。。
系统是工控的伤啊
菜电
胡959249
63 个
239 点
473 分
在线时间: 252(小时)
查看胡959249的
15楼
发表于: 2014-08-08 07:18
我也遇到过!但是连OMRON PLC没问题,连三菱就有问题,求解!
博望侯1988
46 个
262 点
8008 分
在线时间: 74(小时)
查看博望侯1988的
16楼
发表于: 2014-08-08 08:02
可以肯定的说,和系统绝对没有问题~~都什么时代了,win7已是主流~~
supermax
575 个
2540 点
3830 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
17楼
发表于: 2014-08-08 11:20
win7驱动和软件的COM口设置是否正确对应?最重要是WIN7系统的设置管理器显示设备是否正常?如果没有硬件就要检查电脑的USB口了。
iujfang
怪人
416 个
536 点
1585 分
在线时间: 214(小时)
查看iujfang的
18楼
发表于: 2014-08-08 11:25
右键我的电脑,打开设备管理器,看看你的数据线串口是多少,读取程序时就设置多少。可能你串口选择不正确,波特率改变一下看看
supermax
575 个
2540 点
3830 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
19楼
发表于: 2014-08-08 11:28
我也是用WIN7 32BIT 用禾川仿三菱的FX1S PLC 50多个了,也是用三菱GX软件,通信线也是USB--422,是能正常工作的。
显示楼主的内容我见过是PLC通信口不稳定。
mythic
mythic
295 个
485 点
29668 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的
20楼
发表于: 2014-08-08 13:04
64位WIN8。1,三菱,西门子,欧姆龙,威纶通,台达(伺服),松下,安川(伺服),都没有通讯问题,
电脑没有串口,所以通讯线miniUSB,USB转RS232,还有就是网线,
Pages: 2/2 Go
win7系统和PLC连接不上 急急急
