伏安
发帖数量: 146 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1015 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-30 08:50
两轴伺服控制,但是有一轴没有原点,也可以说任意位置都可以做原点(设此轴为A轴),而另一轴有原点(设此轴为B轴),当按起动按钮,A轴转动时,B轴带动滚珠丝杆来回运动,A轴转的圈数未知,所以给的脉冲数未知,直到按下停止按钮,虽然A轴没有原点,但是B轴却要配合A轴的脉冲运动,假如A轴转一周需要1000个脉冲,B轴需来回1次,如果A轴转1.5周按下停止按钮,则B轴来回1.5次,当下次再起动时,B轴需要原点回归,而A轴不需要,用FX3U可不可以实现这样的功能?如果把A轴换成三相异步电机+编码器也可以实现这样的功能?
lijinniu
发帖数量: 631 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-30 13:17
需要考虑B轴在换向的停顿时间吗?还有你说的来回1.5次,是不是正向一次加反向0.5次?还有换向时A轴也会有停顿吗?
伏安
发帖数量: 146 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1015 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-01 14:21
A轴和B轴都不能停顿,正常脉冲,在A轴的旋转脉冲内做往返运动,只需和A轴的脉冲配合。
shuai3982
发帖数量: 846 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 15846 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-01 16:08
是不是绕线机?
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
lvhonjun
lvhonjun
发帖数量: 139 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 290(小时)
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-01 23:09
绕线机有位置要求的,怎么可能是这样的工艺!
伏安
发帖数量: 146 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1015 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-03 16:21
引用第3楼shuai3982于2014-08-01 16:08发表的  :
是不是绕线机?
差不多吧,是绕纱机,主要是纱的长度不定,纱断即停机。
伏安
发帖数量: 146 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1015 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-03 16:22
引用第4楼lvhonjun于2014-08-01 23:09发表的  :
是绕纱机
