  • Pages: 2/2     Go
qixuejie
贵在坚持
发帖数量: 37 个
工控威望: 181 点
下载积分: 3780 分
在线时间: 64(小时)
查看qixuejie的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-07-31 08:19
关注一下 想看看裁剪机构 没有没停机减速区
湖北嘉鱼
发帖数量: 41 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2700 分
在线时间: 112(小时)
查看湖北嘉鱼的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-08-04 14:41
描述:液压剪切
引用第3楼wwcwwc于2014-07-29 11:52发表的 问题回复 :
这个设备运行速度是?如何剪切?
另外是否存在摩擦系数的变量?
编码器数值的读取和执行输出用中断方式?
不好意思,一直弄不好没时间回复大家。滚压速度大概是70mm/s,采用液压油缸剪切,如下图。至于是否存在摩擦系数的变量还不敢确定,编码器的数值读取和执行输出没有用中断凡是,是采用比较输出的,不知道这两种方式有什么优劣?
湖北嘉鱼
发帖数量: 41 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2700 分
在线时间: 112(小时)
查看湖北嘉鱼的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-08-04 14:44
[quote]引用第4楼lijinniu于2014-07-29 13:34发表的  :
一可能是编码器受到了干扰,二就是测量轮打滑。因为没有看到剪切机构所以是不是剪切机构有问题就不好说了。要想剪切精确就只能在剪切机构上想办法了。
[/quote编码器数据传输用的是屏蔽线,也不排除干扰问题,但从触摸屏上面反馈的数据看应该问题不大。我也怀疑测量轮打滑的问题。剪切机构就是上面的那个图
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 285 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7622 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-08-04 14:45
  钢边机啊!
你那是什么企业啊;我单位也有,和你编码器的安装位置不一样,编码器直接安装在材料进口,材料运动拖动编码滚动。就是有个缺点,每次输入新单子的时候要出来好多废料,但你说的长短没出现过。
湖北嘉鱼
发帖数量: 41 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2700 分
在线时间: 112(小时)
查看湖北嘉鱼的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-08-04 14:47
[quote]引用第5楼541089467于2014-07-29 14:43发表的  :
有些属于毛露的不懂他们乱说的,如果外部电路正常话,就是电子齿轮比没有设好,影响了伺服电机的精度,好像你用的是全闭环吧,外部编码器是否和该伺服驱动器匹配
开始的时候电子齿轮比切实设定的不好,后来改了之后好多了,能控制在正负1厘米了,但还是不理想。我这边不是把编码器的数据给伺服驱动器,而是在程序里面与设定的数据比较来停止伺服的。
湖北嘉鱼
发帖数量: 41 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2700 分
在线时间: 112(小时)
查看湖北嘉鱼的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-08-04 14:49
引用第7楼炖土豆于2014-07-29 19:39发表的  :
是第一个长,第二个短,然后又一个长又一个短,这样有规律的。还是有时长有时短,没有规律啊。如果是第二种的话那你就得考虑机械问题了,毕竟都是链条传动,特别你那个减速机的联轴器,链扣与牙盘之间的间隙就得大于2毫米,伺服停得准不代表机械停得准啊。
是有时长有时短,没有什么规律的,机械方面的问题我也不是太懂
湖北嘉鱼
发帖数量: 41 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2700 分
在线时间: 112(小时)
查看湖北嘉鱼的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-08-04 14:50
引用第8楼健康报于2014-07-29 20:31发表的  :
机械精度误差 可以改进裁剪为追剪 完美解决你的问题
不知道你所说的追剪是一种什么样的剪切方式?能说的详细一点吗,我没接触过。
湖北嘉鱼
发帖数量: 41 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2700 分
在线时间: 112(小时)
查看湖北嘉鱼的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-08-04 14:52
引用第12楼qixuejie于2014-07-31 08:19发表的  :
裁剪机构就是下面的图,液压裁剪。程序里面没有用加减速启停,用的是DPLSF输出,是在伺服驱动器里面设置了加减速时间,0.1秒
湖北嘉鱼
发帖数量: 41 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2700 分
在线时间: 112(小时)
查看湖北嘉鱼的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-08-04 14:54
引用第15楼理论初学者于2014-08-04 14:45发表的  :
  钢边机啊!
你这个方法可能要好一点,应为我怀疑测量轮有时候会出现打滑现象。能不能传一张编码器安装的图片啊,怎么样按在材料进口?
  • Pages: 2/2     Go
