k-xiangang
发帖数量: 20 个
工控威望: 345 点
下载积分: 11994 分
在线时间: 87(小时)
查看k-xiangang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-29 09:52
公司有一产品需要加热保温让我编写程序;我刚学不久没有把握,尤其是用数模转换模块。
要求如下:有2个房间。其中一个装上产品,关闭门;启动,房间温度低于80度,蒸气阀门打开,温度上升;如果一个小时内升温超过40度,关闭蒸气阀门5分钟;不超过就一直升温到80度;开始计时4小时,在这个4小时内温度如果降到70度,阀门再打开升温到80度再关闭;直到4小时后阀门关闭不再打开,房间自由降温;另一个房间也这样;两房间单独启动按钮。
我已经选择三菱PLC     FX2N-40MR-4AD-DA    测温 选PT100      电磁球阀
请有经验的大侠帮我写段程序;我自己调试修改。谢谢
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
发帖数量: 199 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-29 09:59
很简单的,你自己写写,参考教科书上。
353965790
发帖数量: 7 个
工控威望: 127 点
下载积分: 794 分
在线时间: 9(小时)
查看353965790的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-29 10:39
程序很简单,学会自己编才有进步啊.这种控制其实使用可编程温控器更简单,节约成本啊.
nbamtv123
发帖数量: 56 个
工控威望: 196 点
下载积分: 720 分
在线时间: 48(小时)
查看nbamtv123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-29 12:09
支持自己编。。。。
启航国际教育
发帖数量: 146 个
工控威望: 1201 点
下载积分: 3631 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-29 18:49
2楼说得对,若过对温度没要求就按2楼说的去做,超简单!
张学斌1994
向热心帮助过我的朋友和大侠  致敬
发帖数量: 35 个
工控威望: 696 点
下载积分: 1752 分
在线时间: 105(小时)
查看张学斌1994的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-29 21:22
楼主   你是不是选型选错了,模拟量模块不适合测温
成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 286 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11466 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-29 21:55
建议,还是自己编写,可以学的更快
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8172 个
工控威望: 10544 点
下载积分: 21496 分
在线时间: 3210(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-30 07:11
引用第5楼张学斌1994于2014-07-29 21:22发表的  :
可能还需要增加温度变送器。
k-xiangang
发帖数量: 20 个
工控威望: 345 点
下载积分: 11994 分
在线时间: 87(小时)
8楼  发表于: 2014-07-30 07:44
我选择的是克莱德PLC板卡,直接接PT100
zzn6737
发帖数量: 599 个
工控威望: 1852 点
下载积分: 11239 分
在线时间: 253(小时)
查看zzn6737的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-30 18:46
楼主没有了解下海为的PLC?有问这个的时间早就做出来了
咯啵白菜
发帖数量: 168 个
工控威望: 298 点
下载积分: 992 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-30 19:47
PID输入模块
k-xiangang
发帖数量: 20 个
工控威望: 345 点
下载积分: 11994 分
在线时间: 87(小时)
11楼  发表于: 2014-08-06 16:08
我自己写的,求指教;程序前段是板卡读取温度程序。 8-6温度.rar (11 K) 下载次数:125
