  • 3
  • Pages: 2/3     Go
hzn19900420
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 746 分
在线时间: 2(小时)
查看hzn19900420的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-07-23 02:15
线圈有感压,加二极管就ok了,继电器和线圈的电源隔离,
继电器贴合问题,发图在15楼;求高手再解答
yaoxiang
发帖数量: 234 个
工控威望: 572 点
下载积分: 110483 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-07-23 07:48
你先拿个钳流表测下电流啊
xyc
每天学一点
发帖数量: 623 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 1022 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-07-23 10:21
首先查明300v来源,
工控一家人 (老薛)
wu257270
发帖数量: 10 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1495 分
在线时间: 4(小时)
查看wu257270的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-07-23 22:47
描述:继电器辅助触点贴合
描述:电机正反转原理图
悲剧啊,问阀门厂家阀门厂家说他们电动阀动作正常就行,至于另外一根上面的300多V的电压也说是正常的;我也搞不懂了,如果说电流大导致辅助触点贴合的话,那电流肯定要接近它额定电流10A了,那我保险端子里1A的保险却没事呀。我现在都已经把继电器两个常开触点一起用了,还是会触点贴合;拔下来过一段时间辅助触点又自己复原弹回去了。应该没有熔一块。我发一张我继电器辅助触点粘连的图(感觉是白线胀起来把铜片往下顶的样子?);另外一张单相电机(阀门)正反转的图,大家帮我看看假如在电机正转的时候,1端和2端之间是有220的,此时1端与3端的电压有多大?***************无论换固态继电器还是接触器都是件麻烦的事情,电流在正常开阀和关阀那段时间里确实只有0.6;0.8A的样子,少于1A的;不过启动瞬间是其正常的10倍,但这个时间非常短的,应该没有影响才对。关键是现在原因找不到,要换继电器的话,电流大,还是电压大原因说不通******纠结啊
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-07-24 00:37
阀门上的两段线圈绕阻的阻值应该是一样的。和电容相连的是启动绕阻,另一个是运行绕阻(和电风扇电路相似)。通过切换电容和哪个绕阻相连可以实现正反转。
schmid
发帖数量: 65 个
工控威望: 203 点
下载积分: 16910 分
在线时间: 142(小时)
查看schmid的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-07-24 01:08
有可能那有漏泄电流,查查
jiunnyih
发帖数量: 37 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 118(小时)
查看jiunnyih的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-07-24 03:54
正轉反轉互鎖問題
shuai3982
发帖数量: 846 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 15846 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-07-24 08:26
频繁开启建议选固态
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
fkw12345
发帖数量: 120 个
工控威望: 2015 点
下载积分: 10559 分
在线时间: 486(小时)
查看fkw12345的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-07-24 08:51
不要纠结了,直接换成接触器!
<b>别人看我在工作,其实我在玩,别人看我在玩,其实我在工作。要把工作当成娱乐,那就不会觉得累了!</b>
zhuhaihuhu
发帖数量: 7 个
工控威望: 123 点
下载积分: 8436 分
在线时间: 101(小时)
查看zhuhaihuhu的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-07-24 09:11
你的24V继电器线圈怎么接线的,是按照继电器上标识接的吗?另外看继电器上手动装置是否有锁定功能(看图片上有开口),如果都没问题建议加个接触器试试看是什么情况(继电器控制接触器动作)。没用过这种AC220的小阀门,我所涉及的阀门都是AC380的一体化电动阀门(直接进电源,外部给正反转指令)或者分体式电动阀门(外部控制正反转)。
何工控学
励志竭精
发帖数量: 596 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-07-24 11:21
中间继电器并不是要到达10A才会自贴,其实我有过这样的经历,第一次设计拉丝机电路时就是出现这种问题,刚开始好好的,在频繁动作一段时间后,温度上升,那就来了,有时本来是正转变成反转了,反转时变成正转了,你不要因为换接触器太烦,就不想去做,因为有些事情是不能减去的,后来我把中继换成9A的CJX2-0910+1NC就搞定了而且维修量少,一般都不用管了,后来有一台是购买的,也出现这种问题,其中一个中继自吸,使设备有时正常有时故障,我整整搞了一个上午,后来在操作人员边操作我边看,才发现,     不过你最好把这两个电动阀的控制电路栽图上来,这样就好看一点,电路有容性负荷有反放电流,     换个接触器试一下看看,
liushoubao96
发帖数量: 18 个
工控威望: 121 点
下载积分: 3794 分
在线时间: 72(小时)
查看liushoubao96的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-07-24 15:36
应该要在直流负载中安装续流二极管,交流负载中继加阻容吸收
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
